dan8.1 Inserito: 2 luglio 2015 Segnala Inserito: 2 luglio 2015 (modificato) Un saluto a tutti gli utenti, avrei un piccolo dubbio da chiarire: solo oggi mi sono accorto che tra la pompa sommersa e il gruppo pressostato-autoclave, dal tubo principale da 1/2 pollice che parte dalla pompa c'è una piccola utenza (tubo da 3/4) che fornisce acqua agli irrigatori del giardino, ogni volta che il pallone dell'autoclave va in mandata arrivano colpi d'ariete in questi tubi che fanno traballare anche il pavimento in cemento. Ho già premesso che la suddetta utenza si trova prima dell'entrata del gruppo autoclave-pressostato e dalle istruzioni mi è sembrato di capire che non ci dovrebbe essere niente, possibile soluzione? Basterebbe un riduttore di pressione e lasciare il tubo o portare dall'uscita dell'autoclave un collegamento da 3/4 (cosa abbastanza scomada dato che si tratta di una quindicina di metri) Grazie saluti Modificato: 2 luglio 2015 da dan8.1
Frigorista modena Inserita: 2 luglio 2015 Segnala Inserita: 2 luglio 2015 Da vecchi ricordi di idraulica, so che nei negozi specializzati vendono degli anticolpi di ariete, ti sei informato?
dan8.1 Inserita: 2 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2015 Si, li conosco, il dubbio però era che al tubo da 3/4 l'acqua arriva direttamente dalla pompa del pozzo in quanto sta prima dell'autoclave, lo lascio e ci metto il riduttore (o l'anticolpo d'ariete) oppure lo stacco e lo collego all'uscita dell'autoclave (abbastanza dispendioso)?
Frigorista modena Inserita: 2 luglio 2015 Segnala Inserita: 2 luglio 2015 Mah l'acqua essendo incomprimibile a parità di sezione si trasmette con la stessa pressione, anche se cambiano le sezioni ma alla fine si scaricherà comunque sulla molla che è l'unica che cede.
robertice Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Scusami non ho capito bene cosa succede, ma non conta nulla cosa è attaccato prima o dopo del pressostato o vaso ad espansione quelli sono organi di controllo e taratura solo interponi una valvola di non ritorno puoi escludere qualcosa una valvola anti colpo d'ariete va bene montata ovunque perchè la pressione che genera il colpo corre ovunque. Comunque il colpo d'ariete si forma quando l'acqua viene chiusa con violenza
