Tapis Roulant
Salve a tutti complimenti per il forum,lo leggo da tempo e mi appassiona tanto.
Ma veniamo al mio problema spero qualcuno mi aiuti né ho bisogno.Non sono un esperto in elettronica ma un dilettante.
Possiedo un tapis della welso cadence m5 che dopo averlo deposto in cantina causa trasloco,per più di un anno ora alla sua accensione non parte.smontato le carene per arrivare alla scheda e al motore non ho notato nessun componente bruciato.Il led rosso che segnala i guasti mi indica presenza di tensione e mancanza di impulsi per l'avvio in fase di stop.Che componente dovrei controllare?grazie fin da ora per l'aiuto.
Con questi dati dovresti rivolgerti ad un forum di magia, li forse dispongono ancora della sfera di cristallo. :smile:
Per prina cosa ti invito a leggerti qualche discussione che tratta di problematiche simili alla tua (ce ne sono parecchie sui guasti ai tappeti), così da farti un'idea di cosa si sta parlando.
Poi per arrivare a determinare la causa del guasto bisogna fare delle verifiche partendo dalle alimentazioni.
A volte si incappa nella botta di fortuna, tipo conenttore allentato o ossidato, ma non sempre è così.
Nel tuo caso, avendo fatto un trasloco, potrebbe anche essere così. Quindi il primo controllo da eseguire è verificare tutte le connessioni.
Modificato: da Livio Orsini
Vero ho scordato di mettere alcuni dettagli.Allego delle foto della scheda e il foglio che ho trovato all'interno del vano motore con schema elettrico ma non riesco a caricare i file
Segui le istruzioni della scritta in bassoa sx della scheda di scrittura messaggio.
La fato è un po' troppo piccola per capire lo schema.
Non posso mandare foto oltre 40kb come facio già la singola foto dello schema elettrico é di 1,2Mb
