Sony Kdl-32P5600
pinoaggiustatutto
Buona sera a tutti ,vorrei porre una domanda,mi ritrovo un tvc SONY kdl-32p5600 che sembra funzionare perfettamente l'unica cosa è ,quando avvio la ricerca automatica il tvc si spegne fa alcuni lampeggi e poi si riaccende sempre sullo stesso canale.Ho tentato di effettuare il reset ma succede sempre la stessa cosa Qualcuno saprebbe dirmi cosa potrebbe essere successo ?
Ciao nessun problema ,accendi la tv seleziona un programma av 1/2 qualsisi, fai menu e vai al reset di fabbrica ora lo fa, poi controlla se c'è un aggiornamento da eseguire lo fai e rifai la ricerca automatica ,che eseguira'
sperando di esserti stato di aiuto ciao
pinoaggiustatutto
Grazie per l'intervento il mago ,ho fatto come hai detto tu ,risultato si avvia solo la scansione analogica e non quella digitale ,in oltre continuo a non trovare questo reset di fabbrica .Hai qualche altro consiglio?
Ciao il reset e nel menu impostazioni se non ricordo male si chiama factory mode
Fulvio Persano
Se non risolvi con il suggerimento del Mago,prova anche questa preocedura:
premi,sul telecomando e i sequenza ENTER - ENTER - Freccia sinistra - ENTER
pinoaggiustatutto
Ciao Fulvio e grazie per l'intervento anche a te ,la procedura che mi hai detto la devo fare a tvc acceso o spento? io l'ho provata in diversi modi ma non ho avuto risultati .c'è qualcosa di più specifico ?e volevo dire pure che nel menu impostazioni non ho trovato nemmeno il factory mode.
