Regolazione Coppia Su Inverter Siemens Mm410 - regolazione coppia su inverter siemens mm410
automatechvennarini
ciao a tutti e grazie ancora per i preziosi consigli che sono riuscito a trovare grazie a voi
Vorrei sapere se è possibile controllare la coppia di un normale motore asincrono tramite un siemens mm410
Ho letto da qualche parte che si potrebbe controllare il rapporto tensione/frequenza ma non sono riuscito a trovare parametri di rifermento per l'inverter in oggetto.
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
  • 1 month later...
Per MM410 intendi il micromaster410?????
Dovresti spiegarmi meglio il controllo di coppia che vuoi realizzare:
nel senso... vuoi semplicemente leggere la coppia assorbita dal motore,
o vuoi comandare il motore anziche in velocità, in coppia; controllo in velocità
vuoi dire che tu dici al motore di girare ad esempio a 500rpm, controllo in coppia
può essere a sua volta di due tipi:
puoi andare a limitare la corrente del motore, ad esempio limitarla al 45%
in modo tale che il tiro applicato al materiale rimane costante a un tot di Newton,
oppure puoi dare un vero e proprio riferimento di coppia al motore, ad esempio
45% e il motore andrà alla velocità massima fino ad assorbire il 45% (attenzione
perche senza carico andrà in fuga)...
