Differenziali ? Meglio Abbondare Quam Deficere
oggi nel dare un'ultima occhiata in un appartamento da affittare a fine mese, notavo nel quadro contatori & centralini del condominio a piano terra che il mio quadretto ha:
  • un buco di 2 moduli (dico vabbè pazienza, non avevano più le plastichine della gewiss coprimodulo)
  • un DiffMt schneider 16A 30mA 2 moduli classico che presumo serve a intercettare il montante contatore (lo stesso che c'e' su nell'appartamento come generale diff mt circuito unico)
  • infine - presumo in cascata - un c6 più datato della bticino che serve per cantina e garage
non avevo tempo ne voglia di approfondire aprendo il tutto ma ho confrontato il mio quadro con quello degli altri
e ho notato che i buchi sono dovuti probabilmente al fatto che originariamente al tempo dell'adeguamento post-90 e i contatori ancora meccanici che facevano da magnetotermico c'erano un diff puro per tutta la circuiteria appto e cantina garage e nessun altro centralino in casa o forse il solo I / O con la rotellina di una volta...
...cosa che hanno ancora in parecchi suppongo...
i montanti agli appartamenti, costituiti da cordine unipolari di sezione tiroadindovinare del 4 vanno tutti quanti appassionatamente in vari corrugati ciascuno dei quali va a ciascun piano
da li la necessità saggia di avere il differenziale a monte ma....
...la domanda è: perchè l'elettricista ha messo 2 differenziali identici in cascata allora ?
sono 2 interruttori MTD identici stessa marca stesso mare e modello, uno giù e uno su in casa
...quindi quando scatta il differenziale scatta 2 volte ?
i miei sospetti sono fondati...
ecco lo schema filare dell'impianto:
ci sono due Id in cascata sulla tratta 16A...
ci fosse la corrente sarei curioso di fare una prova con una spina costruita apposta...
Modificato: da fraandco
Maurizio Colombi
Non c'è una statistica, ne tantomeno un calcolo od una logica..... interviene il promo differenziale che si "sveglia" qualche volta il primo, qualche volta il secondo.....
e l'inquilino non è mai capitato in una situazione di questo genere ? non ci avrebbe capito più nulla e l'avrebeb fatto notare
questo è ancora più misterioso: il mistero si infittisce....
tra l'altro non ho capito perchè ha scritto 3x2.5 sia in uscita dal primo che del secondo... spero di no !
al primo usciranno 2 cavi del 4 (la terra spero passi altrove...)
oppure sono io che ho interpretato male il tutto, eppure mi pare chiaro !
