gcellino Inserito: 28 dicembre 2006 Segnala Inserito: 28 dicembre 2006 SalveVorrei sapere come si possono sincronizzare due motori (quindi mantenere gli stessi giri). Ho 2 motori da 2,2 cv con dei riduttori montati. La necessità è anche quella di far partire e fermarli insieme. Grazie
Matteo Montanari Inserita: 28 dicembre 2006 Segnala Inserita: 28 dicembre 2006 se l'esigenza è solamente quella di farli partire e fermare puoi utilizzare lo stesso comando per i due contattori.per mantenere gli stessi giri occorre un sistema più complesso.se descrivi cosa devi fare o l'applicazione possono essere fornite soluzioni più valide
walter.r Inserita: 28 dicembre 2006 Segnala Inserita: 28 dicembre 2006 ......magari se ci dici anche che tipo di motori sono, e come vengono comandati........!! D.I.D.
verosatx Inserita: 28 dicembre 2006 Segnala Inserita: 28 dicembre 2006 Ti occorre di sicuro 2 contagiri, uno per ogni motore, li puoi realizzare in modo che ti diano un'uscita in corrente 4/20mA.Dopo devi per forza confrontarli e con l'errore devi correggere i giri del + veloce agendo:1 sul riduttore, se possibile.2 sui giri con un'inverter.Comunque devi spiegare meglio se puoi con un servocomando agire sui riduttori oppure no.Ciao
bpiter Inserita: 28 dicembre 2006 Segnala Inserita: 28 dicembre 2006 Indubbiamente dovresti essere più chiaro nel proporre il problema.Ad esempio dovresti almeno dire come sono alimentati attualmente i due motori.
ken Inserita: 28 dicembre 2006 Segnala Inserita: 28 dicembre 2006 Come detto sopra da altri la cosa può essere banale come molto complessa. Puoi arrivare anche ad aver bisogno di un asse elettrico, dipende da cosa devi fare e da cosa vuoi ottenere
bitstop Inserita: 4 gennaio 2007 Segnala Inserita: 4 gennaio 2007 ...in commercio ci sono diverse case costruttrici che permettono di creare un asse elettrico...
