Apo Lapi Inserito: 4 luglio 2015 Segnala Inserito: 4 luglio 2015 avere una batteria tampone per il router, o la ip cam, per pochi watt, senza essere costretti ad acquistare ups, come si fa ? se si può
Livio Orsini Inserita: 4 luglio 2015 Segnala Inserita: 4 luglio 2015 Se i dispositivi che vuoi mantenere alimentati anche in caso di mancanza rete prevedono l'alimentazione da batteria puoi farlo, altrimenti .....ni. Se hanno un alimentatore esterno puoi sostituirlo con un alimentatore che prevede una batteria tampone.
Apo Lapi Inserita: 4 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2015 grazie, anche la velocità, allora cerco, secondo le mie conoscenze di chiarire: il router, Output: DC 12V fornite dal trasformatore le ip cam invece Output: DC 5V - 2.0A . Devo per forza acquistare vari ups da almeno 40e ? grazie in anticipo
Livio Orsini Inserita: 4 luglio 2015 Segnala Inserita: 4 luglio 2015 No ne basta uno per tutti e 3 i dispositivi. Con quello alimenti i 3 alimentatori (trasformatore) dei 3 dispositivi.
Apo Lapi Inserita: 4 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2015 andrebbe bene ma le cam sono distanti dal router per questo sono wireless
Livio Orsini Inserita: 4 luglio 2015 Segnala Inserita: 4 luglio 2015 Saranno anche wireless ma devi pur alimentarle. O sono alimentate a batteria, ed allora il problema del tampone non esiste, oppure deve arrivarci una linea elettrica. Basta colegare la linea di alimentazione all'ups.
dnmeza Inserita: 4 luglio 2015 Segnala Inserita: 4 luglio 2015 (modificato) Su ogni Cam metti una batteria 12 V ed un alimentatore 12 V per mantenerla in alimentata, poi con circuito Riduttore swicking 12 - 5 V alimenti le Cam devi leggere l'assorbimento della Cam per il riduttore no quello che ti fornisce l'attuale alimentatore a 5 V Modificato: 4 luglio 2015 da dnmeza
Darlington Inserita: 5 luglio 2015 Segnala Inserita: 5 luglio 2015 C'era una discussione simile in merito, esistono dei piccoli ups fatti apposta, che a differenza di quelli tradizionali lavorano interamente in corrente continua. Prova a fare una ricerca (perché io non mi ricordo il titolo), comunque uno dei prodotti in oggetto era il PicoUPS.
elettrofonico Inserita: 5 luglio 2015 Segnala Inserita: 5 luglio 2015 Io nel mio armadio di rete/videosorveglianza, non avendo dispositivi che lavorano a 230, ho messo una batteria tampone da 12v che viene caricata da un alimentatore che poi è lo stesso che alimenta tutto, perché ho tagliato i vari alimentatori e ho collegato i cavi direttamente alla batteria per i dispositivi che lavorano in 12v e tramite un convertitore 12-5 e un altro 12-7.5 per i dispositivi che richiedono queste tensioni.. Ho anche un piccolo risparmio energetico perché invece di avere 10 alimentatori ne ho solo uno..
ivano65 Inserita: 5 luglio 2015 Segnala Inserita: 5 luglio 2015 un buon alimentatore con batteria e tensione di uscita a 13.8V ha un costo accessibile. non collegare le batterie ad un alimentatore con funzione UPS perche' durerebbero poco non essendoci regolatore di carica
fadomio Inserita: 12 giugno 2016 Segnala Inserita: 12 giugno 2016 ho lo stesso identico problema di Apo Lapi, nel senso che il modem fastweb è distante dalle telecamere ip, e non posso usare un ups solo per alimentare il tutto, senza riempirrni la casa di fili la risposta di dnmeza mi sembra la più appropriata, Dove trovo uno schema per assemblare il tutto ? (per principianti , che ancora non hanno iniziato) grazie
Livio Orsini Inserita: 12 giugno 2016 Segnala Inserita: 12 giugno 2016 E' quasi un anno che la discussione è ferma. Accodarsi a discusioni vecchie o nuove è vietato dal regolamento perchè crea confusione. Se vuoi apri una nuova discussione sul tuo problema.
