Consiglio Su Giusti Cavi Per Citofono Citofono E Cavi Telefono.
sono comunque centinaia di euro
io non avrei sottostimato il sistema radio
in fin dei conti il portone del garage lo apri cosi' no ?
Beh...... usare il cavo per il sistema 2Fili per il telefono, non è sconsigliato...... sconveniente, ma non sconsigliato! :superlol:
Si Mauri, però se me ne servono solo 140
Mt per il citofono e me ne avanzano 60 mt, anziché buttarli li uso per il
Telefono...
È vero anche che 70 mt di cavo telefonico costano 7 euro, e forse è il caso che metto via il cavo citofonico...
NON CI CREDO assolutamente! :angry:
....... o hai avuto la fortunata coincidenza di incappare in un cavo 2 per qualcosa casualmente twistato come si deve..... :whistling:
Maurizio Colombi
Il problema non è:
tipo se sopra ci passa un motorino la AT della candela genererà dei disturbi
..... il problema è il video!
Se fosse solo audio, sono il primo a sottolineare che due pezzi di "fil di ferro" vanno bene..... ma per il video, torno a ripetere:
P.S. Per Bose..... non capisco il tuo ! :blink:
Il problema non è:
Scusa Mauri, faccio sempre casino con le
Quote!
Ecco il messaggio;
Telefono...
secondo me sei miracolato calcolando che bticino il video te lo da max per 200mt con il suo cavo
..se riesco in qualche maniera, facendo altri interventi, a smontare almeno il posto esterno faccio un video e lo posto qui <_<
Click0, per esperienza diretta posso dirti che quello che dichiara la carta spesso non corrisponde a realtà. Nella maggior parte dei casi ci si prende un certo margine di sicurezza nell'installazione, ci si tiene una certa percentuale "al di sotto" dei limiti dichiarati, perchè i costruttori tendono a sovrastimare le caratteristiche dei loro prodotti, e comunque non è mai consigliabile "far lavorare gli apparecchi al limite", di qualunque natura essi siano. E questo credo lo sappiamo tutti.
Parlando di Bticino, è il caso dei relè modulari da barra din (che oltretutto, le ultime serie proposte, sono fortemente convinto che siano commissionate in Cina) che, a fronte dei 20A (esempio) dichiarati, non li caricherei più di 10. Stesso discorso i trasformatori da barra din della stessa ditta. Entrambi hanno la propensione a defungere prematuramente in utilizzo continuo, con un carico pari al 60% del massimo dichiarato. Infatti non compro più relè e trasformatori bticino da barra din.
Altro esempio. Una signora, qualche tempo fà, mi ha chiesto di modificare il suo impianto citofonico audio 2 fili, composto da 3 pi e 1 pe, rendendolo intercomunicante in una maniera un pò particolare. Visivamente, i pi erano quelli accessoriati con 4 tasti (non ricordo il codice). Le dico "guardi, mi prendo i codici dei suoi apparecchi e domani le dico se si può fare".
Torno a casa, apro YouDiagram, inserisco i codici degli apparecchi (pi, pe, ali) e il software mi dice, per le funzioni che mi servono, di configurare i pi in una maniera e il pe in un'altra.
Vado li, eseguo, NON FUNZIONA UNA CEPPA. Ricontrollo, tutto ok come da schema, il cavo era l'amato SCS, ma non funzionava un fico secco.
Chiamo i signori Bticino, gli espongo il problema, mi confermano la corretta configurazione. Giungiamo a conclusione che qualche componente del sistema abbia un funzionamento anomalo. La signora desiste e lo lasciamo com'è, senza intercomunicazione.
Nel tempo, mi capitano in mano per ben due volte pi e pe uguali a quelli, nuovi, da installare.
Su queste cose sono un rincoglionito, sono capace di non dormirci la notte.
Memore dell'esperienza, a casa mi metto, a banco, a provare la configurazione che la signora mi chiedeva. Risultato: NON FUNZIONA. Nonostante per youdiagram e per i tecnici ticino dovesse funzionare, quella configurazione non funziona, non si trattava di componenti difettosi.
Per altri componenti invece è diverso: Esempio, il sistema 4+n di Bticino dice, come specifiche, che si possono parallelare un max di 4 pezzi tra cornette e suonerie supplementari. Nella mia zona penso di averne aggiunto in decine di impianti di cornette e suonerie supplementari, arrivando ad max 8 senza anomalie, di più non ho provato.
Ovviamente, quando si fanno cose fuori standard in questa maniera, è opportuno anche prendersi le conseguenze in caso di malriuscita, rendendo consapevole il cliente che si tratta di qualcosa di non "supportato ufficialmente".
Ciao,
se il cavo passa assieme ad altri circuiti devi usare per forza un cawo twistato altrimenti hai delle anomalie nel funzionamento inoltre se la posa è interrata devi richiedere
al tuo fornitore che il cavo sia idoneo alla posa interrata (non credo che venga prodotto cavo FG7 inferiore a 1,5 mmq) o almeno io non l'ho mai trovato in commercio.
La sezione non deve essere inferiore a quella raccomandata dal costruttore dell'impianto.
Se la lunghezza è 140 m non dovresti avere problemi.
