Clima Vortice Rumoroso
Salve a tutti gli amici del forum. Un mio parente ha un climatizzatore marca Vortice la cui unità interna fa un rumore come di plastica che sbatte contro qualcosa (tac tac tac) e che varia in funzione della velocità della ventola. Se provo a toccare l'involucro esterno e a fare un po di pressione con le dita (in qualsiasi punto) il rumore cessa. Appena tolgo la mano ricomincia. Ho aperto lo sportello anteriore (e nel mentre ho pulito e lavato i due filtri antipolvere) ma ad una prima occhiata è tutto nella norma (per quello che si può vedere).
Cosa può essere secondo voi?
Grazie anticipatamente!
da come lo descrivi è molto probabilmente qualcosa che vibra ad es il coperchio dei filtri
Dunque, ho provato ad accendere il clima con il coperchio aperto e addirittura senza i due filtri ma il rumore lo fa lo stesso. Smette al solito quando tocco qualsiasi parte di plastica e faccio pressione (anche se la faccio sul coperchio che è aperto o sulla struttura in plastica). Non potrebbe essere la ventola interna?
