Tagliare Canaline
che attrezzo usate per tagliare le canaline in ,amiera zincata purtroppo non riesco a trovare di meglio del seghetto da ferro , col flessibilino
non mi viene un taglio soddisfacente, e non ho fatto questo lavoro molte volte per avere una adeguata esperienza, grazie
io uso il seghetto partendo dagli angoli..
n on mi viene in mentre altro a meno di non avere una sega a nastro con lama adatta..
col flessibilino non mi viene un taglio soddisfacente
probabilmente ti verrà ancor meno soddisfacente con il seghetto da ferro... con il flessibile è più facile andar dritti, la rogna è che poi devi sbavare con disco lamellare perché i bordi rimangono frastagliati e taglienti.. però è il metodo migliore, eventualmente usa degli scarti per fare dei tagli di prova, ci si prende la mano rapidamente.
Poi se son tagli angolati e non li segni prima o hai la vista bionica di Terminator oppure ti verranno sempre uno schifo..
Già mi immagino la scena di tagliare una canala da 300 o più con il seghetto !
Prendi il flessibilino e fai un po di pratica ,usa il disco da 1.6 mm e ricorda che il taglio va sempre segnato ,per togliere la bava del taglio ,basta una passata di lima,
seghetto alternativo oppure appunto flessibile da 115 con dischi "cd" ovvero i piccoli da 2 mm e.....e non si beve la sera prima o si fa festaccia esagerata altrimenti già che il taglio non viene dritto...... ;)
