Raffreddamento Micromaster 440 - Quanto può sopravvivere??
So perfettamente che è una domanda pressochè stupida, ma la pongo ugualmente...
Quante sono le probabilità che l'inverter vada arrosto?? Da una settimana è privo della ventola di raffreddamento!!!
Il micro m. è montato su un quadro 110x80 circa ed alimenta tre motori (con motoriduttori) di trazione di un carosello portastampi...
peccato che non ricordo la potenza dei motori...
Il funzionamento è 24h/24h 5 giorni su 7...
Se non ricordo male la frequenza impostata è intorno ai 22 Hz...
Più che stupida ha poco senso. Bisognerebbe esaminare tutta una serie di condizioni al contorno. L'inverter è dimensionato per lavorare ai limiti di targa, in altri termini alla massima temperatura prevista per il suo ambiente, erogando la massima corrente prevista. In queste condizioni dopo pochi minuti dovrebbe intervenire l'allarme di sovratemperatura (non son sw iol modello in questione ne è previsto), oppure rompersi. Se tu lo fai lavorare con temperatura ambiente prossima a 0C, probabilmente anche con ventola ferma potrebbe lavorare all'infinito.....
Si e' rotta?
Falla sostituire, non rischiare!
Ovviamente sostituirò la ventola, per ora l'impianto è fermo, l'inverter non lavora al limite dei suoi dati di targa... questo è sicuro...
Si Livio hai perfettamente ragione... bisognerebe stimare altri aspetti per valutare i casi in cui un inverter può lavorare senza raffreddamento, ma nel mio caso è molto più semplice sostituire la ventola...
a proposito, non ho capito il senso di questo periodo:
intendevi dire se il sw del mm440 ha l'allarme per sovratemperatura? devo guardare, non ricordo!!
.. se non hai la possibilità di farlo riparare o sostituirlo, in alternativa puoi installare una ventola aggiuntiva nel quadro per ventilarlo maggiormente.
Giustamente non dovrebbe arrostire, ma essere spesso in allarme. Se in allarme non ci và mai è perchè molto probabilmente è inverno...
Si intendevo così; purtroppo ogni tanto mi scappano i tasti :lol: .....
Il Micromaster 440 va comunque in allarme se la temperatura interna supera dei valori di soglia preimpostati che variano in base alla taglia del drive, quindi al limite ti va in allarme F004, non dovrebbe mai "arrostire".
Le temperature interne le puoi leggere nel parametro r037 e sono le seguenti:
r0037[0] : Temp.Misur. corpo raffreddamento
r0037[1] : Temperatura chip
r0037[2] : Temperatura raddrizzatore
r0037[3] : Temperatura ambiente inverter
r0037[4] : Temperatura Ebox
La prima temperatura visualizzata è misurata, le altre sono calcolate.
CIAo
Beppe
Modificato: da beppeconti
Del_user_23717
Grazie molte... :)
