Dunlop46 Inserito: 29 dicembre 2006 Segnala Inserito: 29 dicembre 2006 Ciao a tutti ; in pratica ho acquistato un compressore da 2 hp , 8 bar , 24 L , ad olio , pensando che comunque il rumore fosse abbastanza contenuto , invece fa un casino de la ..... , figuariamoci quelli ad aria..... ; allora lo riportato in dietro e mi son fatto ridare i soldi ; dato che mi servirebbe solo per soffiare l'aria , quasi sempre per dare una pulita a componenti ecc.. che compressorino piccolo mi consigliate?? basta che non faccia tutto quel casino che è esagerato ... Ciao grazie
nll Inserita: 29 dicembre 2006 Segnala Inserita: 29 dicembre 2006 Di piccoli compressori silenziosi non ne conosco proprio, nel senso che avevi scelto proprio quel che avrei potuto consigliarti, ma lo ritienti ancora troppo rumoroso e non posso che essere d'accordo con te, se lo devi tenere nella stessa stanza dove lo usi. Davvero non puoi tenerlo fuori e far passare solo il tubo dell'aria dentro la stanza? Se noti è proprio quanto si fa normalmente nelle officine e nei laboratori: compressore fuori, e attacchi rapidi dell'aria compressa a portata di banco di lavoro.
ivano65 Inserita: 29 dicembre 2006 Segnala Inserita: 29 dicembre 2006 i compressori silenziosi sono quelli a turbina usati per macchine medio grandi.per quelli piccoli sono usati solo i pistoni, quindi rumorosi .se non vuoi rumore l'unica strada e' quella consigliata da nllivano65
Dunlop46 Inserita: 30 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2006 mm capito..... ho notato che ce ne sono anche di elettrici... diciamo come una valigetta , senza accumulatore ( senza bombola ) ... che ne dite ? faranno meno casino ?Ciao
Rwhite Inserita: 30 dicembre 2006 Segnala Inserita: 30 dicembre 2006 Ciao a tutti, esistono anche compressori che usano il gruppo motore tipo frigo (sono ufficiali e garantiti), costano di piu' ma fanno il rumore di un frigorifero in funzione. Con mio figlio, abbiamo sostituito ad un piccolo compressore 24 lt il gruppo motore con 4 compressori frigo di recupero , mantenendo tutta la parte di sicurezza esistente, e tutto funziona bene dal rumore alla quantita' di aria erogata e la sicurezza di funzionamento.ciao rwhite
LB81 Inserita: 30 dicembre 2006 Segnala Inserita: 30 dicembre 2006 Quote i compressori silenziosi sono quelli a turbina usati per macchine medio grandi.purtroppo sono molto costosi, per applicazioni domestiche va bene un piccolo compressore con trasmissione a cinghia.Rispetto ad altri sistemi, la cinghia è più silenziosa. Quote abbiamo sostituito ad un piccolo compressore 24 lt il gruppo motore con 4 compressori frigo di recuperoniente male come soluzione, i compressori dei frigoriferi sono silenziosissimi.Ciao.
stefano_ Inserita: 31 dicembre 2006 Segnala Inserita: 31 dicembre 2006 quoto rwhite,utilizza un motore di un frigo, è bello e pronto, metti un pressostato e basta, non serve nient'altro ( se no vado errato)
LB81 Inserita: 31 dicembre 2006 Segnala Inserita: 31 dicembre 2006 Quote non serve nient'altrose non è già inserita sul serbatoio, bisogna aggiungere una valvola di sicurezza.Ciao.
Del_user_23717 Inserita: 31 dicembre 2006 Segnala Inserita: 31 dicembre 2006 Si, però non credo che Dunlop46 fosse orientato ad autocostruirsi un compressore... se non dispone di un serbatoio pronto, deve innanzi tutto reperirlo, forarlo e filettare (o saldare) per i vari innesti pressostato, manometro, e gruppo pompante....
ivano65 Inserita: 31 dicembre 2006 Segnala Inserita: 31 dicembre 2006 un compressore deve raggiungere una pressione di circa 8 bar.un compressore da frigo non e' progettato per pressioni simili.ivano65
Livio Orsini Inserita: 1 gennaio 2007 Segnala Inserita: 1 gennaio 2007 (modificato) Quote un compressore deve raggiungere una pressione di circa 8 bar.E perchè mai? Dipende dall'uso che ne vuoi fare. Per usi domestici è sufficiente una pressione massima molto inferiore. Modificato: 1 gennaio 2007 da Livio Orsini
bit Inserita: 8 gennaio 2007 Segnala Inserita: 8 gennaio 2007 Quote un compressore deve raggiungere una pressione di circa 8 bar.un compressore da frigo non e' progettato per pressioni simili.Un compressore di frigorifero raggiunge tranquillamente anche 20-25 bar, basta farlo partire a vuoto, cosa fattibile con un qualunque pressostato dotato di scarico per l'aria che rimane tra il compressore e il serbatoio.Ciao!
