Tuttofare_83 Inserita: 28 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Bene. Il mio problema è che al punto luce ho solo le due fasi, alla lampada arrivano altre due fasi, una quella grigia sicuro arriva dal punto luce, l'altra col cavo blu della lampada non so proprio da dove arrivi. Immagino che dovrei mettermi a smontare tutte le cassette di derivazione nei paraggi per fare mente locale sui cavi, giusto?
elettrofonico Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 perdonate la pessima qualità dello schema fatto con paint, in pratica dei fare questo collegamento...
Tuttofare_83 Inserita: 28 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Grazie mille per lo schema, come faccio però se nel mio impianto è tutto a doppia fase e non c'è un neutro nemmeno a pagarlo?
Nanotek Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Colleghi a l1 e ad l2 le due fasi. Probabilmente all'interruttore arriva solo una delle due fasi. Devi quindi portare l'altra fase andando a "prenderla" dalla scatola di derivazione. In sostanza devi capire da dove arrivano i cavi che alimentano la lampada i giardino e interromperli con l'interruttore bipolare.
elettrofonico Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Resta valido lo schema che ho fatto, lascia perdere che un cavo è blu come il neutro, nel tuo caso è la seconda fase
