Frigorista modena Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 No no ma tu puoi improvvisarti diventare un tecnico fare tutto quello che vuoi, ma se non hai una risposta ti spiegavo il perché, tutto qui. Anche io vorrei andare su Marte ma mi manca l'astronave, allora sto a casa. Non ti devi sentire offeso o criticato è un osservazione oggettiva.
luludisques Inserita: 6 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2015 (modificato) Sono i modi, basta dire che serve un manometro senza (appunto) usare un tono polemico. Come ho scritto non sono un professionista, non ho ne competenze ne esperienza, queste cose non le so. Non sono un professionista che chiede cose ad altri professionisti, solo un ragazzo curioso e che vuole essere un minimo consapevole di ciò che farà il tecnico. Se avessi saputo che in questi casi bisogna anche fare prove di pressione forse non sarei qua a scrivere che il sistema funziona male. Quindi sì, è assolutamente possibile arrivare a questo punto della discussione senza parlare di manometri e pressioni. Peace! Quindi dici che un buon tecnico dovrebbe misurare la pressione ed in base alla temperatura capire se la macchina necessita di altro gas? Sono riuscito a guardare meglio dietro allo split interno: non ci sono strozzature o pieghe vive e il ghiaccio si forma poco dopo l'uscita del tubo dal muro, proseguendo fino a dove riesco a vedere. A ben vedere, il ghiaccio prosegue dentro la macchina e continua sulla fascia centrale dell'evaporatore. Parte alta e bassa dello stesso sempre fresche/temperatura ambiente. Modificato: 6 luglio 2015 da luludisques
Frigorista modena Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 Mi spiace se sono apparso polemico, la mia intenzione era di essere sarcastico, non pensavo te la prendessi.
luludisques Inserita: 6 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2015 No problem Vedrò di tenervi aggiornati!
