Manutenzione Gruppo Manometrico Digitale Etc.
Una curiosità, ho recentemente riempito d'olio il mio testo 570 durante una operazione di ricarica....
Mi domandavo, va pulito? c'è una manutenzione da fare?
I tubi li ho soffiati con aria compressa, ero tentato di passarci alcool ma non sapevo se poteva rovinarsi la gomma.....
Per il gruppo manometrico? è pieno d'olio, dal vetrino si vede tranquillamente... l'ho soffiato un po' ed è uscito un sacco d'olio rimasto dentro, ma ovvio che non esce tutto tutto....
Xxxxbazookaxxxx
Kit azoto per pulizia tubazioni
Xxxxbazookaxxxx
Scusate intendevo kit azoto con naturalmente il liquido per pulizia tubazioni non solo azoto
Anche soffiato a 0, 5-1 bar.
Non dare alte pressioni per pulire manometro e fruste, non serve
Certo ;)
Pure io lo davo per scontato ! Altrimenti come fai a sgrassare ...
ma quei liquidi per tubazioni, sono sicuri dentro il manometro?....
siamo sicuri?... perché un conto è il tubo, un contro sono i rubinetti ed i sensori del manometro con i relativi oil ring
oltretutto mi pare quei liquidi siano a base acqua più additivi....
volendo gli ci si può sparere dentro aria compressa senza andare di azoto, se si parla di 1bar, o no?
Modificato: da kym
