Ventilatori E Raffrescatori.....evaporativi?
Inserito: (modificato)
Un saluto a tutti gli utenti del forum.
Da un po' di tempo si vedono pubblicizzati dalle catene del settore dei ventilatori o raffrescatori evaporativi.
Facendo passare l'aria attraverso dei pannelli imbevuti d'acqua o nebulizzando la stessa in ambiente promettono di raffrescare a basso consumo. :blink: (vedi link sotto)
Due domande per qualche esperto che voglia rispondere a me, profano di termodinamica.
L'acqua ( a temperatura ambiente) fatta evaporare attraverso questi pannelli ha effettivamente la capacità di sottrarre calore?
Se si, di quanti gradi puo' variare?
Sono delle bufale commerciali o hanno delle basi scientifiche?
Vi saluto e vi ringrazio anticipatamente. ;)
Modificato: da Marcos2000
Frigorista modena
Certo che si!
Evaporando l'acqua assorbe tantissime calorie, è il principio delle "torri evaporative", ricordati che dove c'è un evaporazione di acqua c'è sempre un grande movimento di calore, quindi sono tutto meno che bufale.
si ma sono tipicamente per ambienti aperti tipo stalle officine magari con i portoni aperti
il problema è che l'umidità dell'ambiente aumenta..in definitiva non sono per usi residenziali
Frigorista modena
Con ricambio di aria vanno benissimo anche nei piccoli ambienti, tanto è vero che ne vendono parecchi anche nei Mediaworld euronics comet ecc, ma il ricambio di aria serve anche con i clima...
I nebulizzatori non sono degli evaporativi e si limitano a spruzzare dell'acqua nebulizzata assieme all'aria, quindi funzionano solo all'aperto, usarli al chiuso peggiorerebbe la situazione.
I veri evaporativi funzionano come detto con dei pannelli imbevuti di acqua... i difetti sono che l'umidità ambientale rimane invariata e che possono raffrescare solo ambienti piccoli, almeno, riguardo a quelli che producono per i camper, i produttori scrivono che se il mezzo è di grosse dimensioni e ci sono almeno quattro persone all'interno, l'efficacia cala drasticamente.
Insomma non è che non funzionano ma non possono sostituire un condizionatore classico, almeno in ambiente domestico; quelli "grossi" sono usati per raffrescare capannoni ed altri luoghi che non possono essere chiusi, quindi un condizionatore tradizionale farebbe pure di peggio... inoltre mi sembra siano piuttosto cari, rispetto a quel che realmente sono.
  • 2 years later...
Ciao diciamo che sia il condizionatore che i raffrescatori evaporativi sono 2 ottime soluzioni per ambienti, ma hanno un utilizzo e fine diverso.
Se devi rinfrescare casa o un ufficio devi montare un condizionatore,  perché sei in un ambiente chiuso e necessiti di abbassare la temperatura e umidità nell'aria.
Se invece sei in un ambiente aperto (tipo veranda, o zone bar esterne) o in uno showroom, una cucina industriale o magazzino, cioè ambienti grandi e magari con soffitti alti dove un climatizzatore difficilmente sarebbe installato, puoi utilizzare un rinfrescatore o raffrescatore.
MI spiego meglio, il raffrescatore evaporando l'acqua genera una corrente d'aria fresca e filtra, come quando passeggi lungo la spiaggia hai quella sensazione di freschezza anche se la temperatura e l'umidità non variano di molto.
Queste macchine trovano largo impiego su zone lavorative dove per le caratteristiche dell'ambiente non è possibile o economicamente difficile installare un impianto di climatizzazione, inoltre consumano pochissima corrente elettrica e sopratutto evitano lo sbalzo di temperatura per chi deve transitare spesso  da un ambiente ad un altro.
qui trovi una spiegazione dettagliata e prezzi di riferimento.
xxxxxxxxxxx
spero di aver chiarito la differenza.😀
ciao
-eliminato link pubblicitario-
livio m.
Ciao,forse hai risposto  in ritardo , di circa tre anni😂
Grazie comunque  per la spiegazione😁😁
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
