Lg S12Ahp Led Accensione Split Lampeggiante
ho 2 impianti lg dal 2005
uno al piano terra con un s09ahp
uno al piano superiore con un s12ahp
entrambi farebbero anche da pompa di calore ma la questione riguarda il raffrescamento
entrambi hanno 2 telecomandi identici che si possono intercambiare
entrambi montano ciascuno una unità esterna identica
lo 09 al piano terra quando lo accendo sullo split si accende la spia verde fissa all'estrema sinistra che si spegne quando spegni l'unità
il 12 al piano sup quando lo accendi invece sullo split la spia verde lampeggia ininterrottamente finchè non lo spegni nonostante funzioni a mio avviso correttamente
perchè il 09 non lampeggia e il 12 si' ? e non ha iniziato ieri da poter pensare a un guasto improvviso, azzarderei che lo fa da diversi anni se non dall'inizio
le impostazioni d'uso sono le medesime (potrei anche usare lo stesso telecomando consecutivamente su entrambi)
sul manuale non ho trovato nessuna indicazione in merito
qualcuno ha qualche idea ?
Xxxxbazookaxxxx
Sicuro non sia una serie di lampeggi led, breve pausa e poi di nuovo?
Se è così conta i lampeggi.
Prima leva la corrente per 5 minuti, ridalla e dopo un minuto provalo.
na parola...
quello split è collegato su una presa in solaio, dove la temperatura è 45 gradi percepita 52
non c'e' circuito dedicato (per ora) e dovrei togliere tensione a tutto tranne la lavatrice
provero' a contare i lampeggi ma mi sembra proprio che siano indistinguibili
Xxxxbazookaxxxx
Per 5 minuti non si scongela il freezer :)
dove abiti in congo?
lampeggio a duty cycle costante e ininterrotto
Modificato: da fraandco
un colpetto sul dispay?
magari qualche saldatura
non puo' essere un problema di contatto lasco, lo farebbe in modo irregolare !
secondo me c'e' qualche impostazione balorda da sbloccare, tipo l'autopulizia, i filtri al plasma (mai usati)
oppure potrebbe essere la pompa di calore dato che non è stato colelgato il tubino sotto nel posto esterno...
non mi viene in mente altro
sotto il coperchio c'è per caso un interuttore a slitta sulla destra?
si c'e' un interruttore per il funzionamento manuale
del tipo a pressione o a selettore (run,on, test)
Xxxxbazookaxxxx
Il lampeggio avviene ogni 3 secondi?
In tal caso è avaria 1 sensori unità interna.
non ho cronometrato ma potrebbe
dove li hai letti questi codici ?
in soldoni cosa comporterebbe ?
Xxxxbazookaxxxx
Devi individuare quale donda è starata se aria o batteria e sostituirla.
Una decina d'euro il ricambio.
è questo il problema
dove la trovo ?
