Roberto Fanti Inserito: 6 luglio 2015 Segnala Inserito: 6 luglio 2015 Ciao a tutti, possiedo un'autoclave lowara con serbatoio in acciaio con cisterna 2 metri sotto il livello della terra e ho un problema da un mese... Funziona bene, poi Perde pressione, poi non tira più Ma non accende la spia rossa, quindi apro, rabbocco di acqua e riparte. 3 giorni funziona e si ripete. Quindi smonto tutto, controllo ogni dado, tutti richiusi con canapa e pasta, gli mando l'acqua in pressione al contrario e nessuna perdita. Rimonto tutto ,funziona tre giorni e di nuovo il problema. Pressostato nuovo, tappi, raccordi e T chiusi alla perfezione. E l'acqua la trovo a metà serbatoio. Si può pensare che sia la pigna o l'attacco sotto il T . La pigna non è perché il tubo d'aspirazione è pieno fino all'orlo, se fosse la pigna l'acqua scenderebbe fino al livello dell'acqua in cisterna. L'attacco al T in polietilene nemmeno perché è sigillato più che bene . O ring grande del serbatoio nuovo. Che diavolo può essere? Sto impazzendo non riesco a trovare il problema.
WebRunner Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 ..perdonami, dimmi se ho capito bene: ad un certo punto l'autoclave non pompa più acqua, il presscontrol non se ne accorge e quindi non si accende la spia rossa "failure". Tu apri il tappo posto sulla girante della pompa, versi acqua dentro e il tutto riparte. Ho capito bene?
Roberto Fanti Inserita: 6 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2015 (modificato) Si capito benissimo. Inizio a notare un calo di pressione finché non esce più acqua. Apro il tappo sul T (non sulla girante) per riempire e noto che il tubo di pescaggio è pieno fino all'orlo e il livello dell'acqua è mezzo serbatoio quindi a metà T. Quando ho avuto questi problemi o era la pigna o l'attacco del tubo di pescaggio. Ma questa volta non riesco a risolvere, ho comprato anche il press control nuovo. Tutti i raccordi sono chiusi bene sono più che sicuro. Modificato: 6 luglio 2015 da Roberto Fanti
WebRunner Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Non capisco cosa sia la T menzionata.
Roberto Fanti Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 L'autoclave è composta dalla parte col motore, le giranti e il suo serbatoio dove contiene l'acqua. Dopo quel serbatoio c'è l'ingresso dove pesca e per pescare dalla cisterna sotterrata hai bisogno di un raccordo T. La mia cisterna non è sopraelevata . Quindi nel T c'è il tubo di pescaggio sotto e sopra il buco per riempire tubo e autoclave la prima volta.
Roberto Fanti Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Ho anche messo la pasta nera dopo chiusi per rendere più ermetico. Nulla nulla continua a non mandare acqua ma non va in fallimento la centralina. Cisterna piena. Pressostato nuovo. Pigna testata perfetta Raccordi nuovi. Canapa e pasta. Tubo polietilene nuovo infatti rimane pieno
dnmeza Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 (modificato) quanti anni ha la girante ? il serbatoio di pescaggio è una falda ? è sempre pieno ? sicuramente aspira aria Modificato: 7 luglio 2015 da dnmeza
Roberto Fanti Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Ma avranno 4 anni. La cisterna è di cemento sempre piena con acqua diretta ,con 14 Mila litri ,il pescaggio è a 2 metri sotto il livello dell'acqua.. Ma aspira aria da dove? Sono tutti chiusi benissimo con canapa e pasta e dopo sigillati. È assurdo. Non ci sono perdite prima del pressostato, ho provato su banco mandandogli dentro acqua a 7 atmosfere e tenerla in pressione Non esce una goccia da nessuna parte. Ė incredibile.
WebRunner Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Boh. "Pigna". Ma che diavolo è?! io sono abituato a metterci una valvola di non ritorno e un filtro.
dnmeza Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 in certi casi l'aria nella girante entra anche dalla mandata se non ha un battente d'acqua, prova an inserire dopo la pompa una valvola di non ritorno (verso la pompa) che tenga un piccolo battente d'acqua, comunque una valvola di non ritorno in aspirazione è sempre opportuno che vi sia, se puoi mettila, molto facilmente la pompa stando ferma si svuota e entra aria-
Roberto Fanti Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 La valvola di non ritorno certamente c'è è si chiama anche pigna. Il tubo dell'ispirazione rimane pieno quindi funziona benissimo, l'ho testata montandola al contrario nell'uscita dell'acqua diretta da 1 pollice e non passa una goccia. È assurdo.
dnmeza Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 non ti resta che fare una prova con un'altra pompa magari entra aria dell'asse della girante perchè perde, o smontarla e manutenzionarla,
Roberto Fanti Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Se entrasse aria dall'asse avrei una perdita di acqua giusto? Io nella base non trovo una goccia d'acqua. E ripeto ho smontato l'autoclave e gli ho mandato dentro 7 atmosfere d'acqua e non è uscita uno zampillo da nessuna parte. Mi era già successo un microforo nella lamiera che contiene l'acqua e infatti trovato bagnato a terra. Io sono costretto a comprare un'autoclave nuova. Le abbiamo provate tutte. Addirittura pressostato nuovo che non c'entra nulla. E nemmeno và in failure.
dnmeza Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 quando gira fa una depressione, se il premistoppa dell'asse non ha una buona tenuta con il tempo aspira aria e in una pompa multigirante si evidenzia magari con ritardo che in una pompa normale con una sola girante
Roberto Fanti Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Si ma... L'aria da dove entra? riesco a controllare questo se la smonto?
WebRunner Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 a questo punto mi concentrerei sui rumori che emette la girante.
dnmeza Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 devi smontare la girante ti servirà un estrattore, non conosco quella pompa, guarda in internet se trovi l'esploso della pompa (disegno),
dnmeza Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 (modificato) http://documentlibrary.xylemappliedwater.com/wp-content/blogs.dir/22/files/2013/07/191003921_c_w03-2014_ehm-50hz_en2.pdf pagina 14/84 Ref n° 7 Modificato: 7 luglio 2015 da dnmeza
Roberto Fanti Inserita: 8 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2015 (modificato) Web runner ciao. Che rumori nella girante? Non sento nessun rumore. Io trovo solo l'aria nonostante sia tutto sigillato Dnmeza è ok quello che dici tu. Inoltre avrei una perdita credo. Modificato: 8 luglio 2015 da Roberto Fanti
dnmeza Inserita: 8 luglio 2015 Segnala Inserita: 8 luglio 2015 Purtroppo Roberto l'intervento sulla tenuta è difficoltoso, valuta Tu, buon lavoro
robertice Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Scusami non si mettono due valvole di non ritorno in sequenza altrimenti si forma aria e nel press control c'è, quindi togli quella dopo C'è la retina sulla valvola di fondo?
Luiginarizone Inserita: 3 ottobre 2020 Segnala Inserita: 3 ottobre 2020 Ho lo stesso problema da 3 anni ho sostituito pompa, presscontrol, valvola di non ritorno, ma niente! Poi ho installato un'idrosfera con pressostato ma aimé e già la seconda idrosfera in 6 mesi che mi buca, sto impazzendo!
Livio Migliaresi Inserita: 3 ottobre 2020 Segnala Inserita: 3 ottobre 2020 @Luiginarizone regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
