Vernice Protettiva Verde Mancante Scheda Elettronica. Puo Creare Dispersione?
salve a tutti . cercando di sgrassare dal disossidante una piccola zona di una scheda inverter di una saldatrice , dopo aver dissaldato un componente, usando trielina e poi della carta vetrata finissima, e andata via una piccola zona della vernice verde protettiva che ricopre la scheda, lasciando intravedere una strisciolina color rame . secondo voi potrebbe crearmi dei problemi di dispersione se non ricopro la zona
con dell'apposita vernice o silicone spray?
La vernice verde è il solder resist. Viene messa per proteggevrebbero esserci problemi di isolamento per aver asportatore il circuito durante la fase di stagnatura così che lo stagno si deposita solo sulle piazzole. Non dovrebbero esserci problemi di isolamento solo per aver asportato un poco di solder resist.
quindi non dovrei aver problemi di dispersione sulla scheda inverter!?
eventualmente che prodotto spray mi consigliate per isolare la scheda siliconico, acrilico , smalto o lacca?
Quanto distano le piste ed a quale tensione sono sottoposte? Comunque lasciale così, al massimo puoi fonderci uno strato sottile di stagno sopra (per evitare l'ossidazione del rame, non per altro)
Problemi di isolamento la vedo dura che ce ne siano a meno che non parliamo di migliaia di volt.
Per rivestire e proteggere la scheda puoi usare lo spray plastik 70
ok, le vostre risposte sono state tutte esaustive . ringrazio tutti
