blaitz Inserito: 6 luglio 2015 Segnala Inserito: 6 luglio 2015 Salve, Ho acquistato un monolocale nel quale è presente solo il magnetorermico senza il cosiddetto salvavita. Visto che è già presente un centralino di marca ave vorrei sapere se posso aggiungere il salvavita sfruttando il centralino esistente o se acquistarne uno nuovo e fare la Nicchia. Non ne ho idea di quanti moduli ha l attuale centralino ma oltre al mt ho notato la presenza di un interruttore probabilmente con cavi staccati quindi inutilizzato che potrei rimuovere. Grazie
vinlo Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 Una foto del centralino aperto farebbe comodo. Per quanto riguarda il salvavita, controlla che non sia nel vano contatori.
Livio Orsini Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 Puoi sempre sostituire l'attuale MGT con un MGTD. Anzi verifica che non sia già un masgneto termico differenziale.
blaitz Inserita: 6 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2015 (modificato) Appena riesco pubblico una foto. Ho fatto già una serie di verifiche e chiesto ad altri vicini. Nessuno aveva il salvavita poiché all' epoca non era obbligatorio. È sicuro che quello che c'è è solo magnetorermico; quindi potrei togliere quest' ultimo ed inserire un magnetorermico differenziale cioè un solo componente che fa due funzioni. ? Grazie Modificato: 6 luglio 2015 da blaitz
Livio Orsini Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 (modificato) Nessuno aveva il salvavita poiché all' epoca non era obbligatorio. Il differenziale è obbligatorio anche per gli impianti costruiti a fine 1800! Anzi è la condizio sine qua non per mettere a norma gli impianti elettrici antecedenti il 1995. Si, oggi si usa comunenemente l'interruttore magneto termico differenziale che fa 3 funzioni: protegge dai sovraccarichi (termico), protegge dai cortocircuiti (magnetico) e dalle dispersioni verso terra (differenziale). Modificato: 6 luglio 2015 da Livio Orsini
blaitz Inserita: 6 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2015 Ho capito. Ha sempre gli ingressi sopra e l uscita sotto. Grazie
Carlo Albinoni Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 Ha sempre gli ingressi sopra e l uscita sotto. Non sempre ma in Italia di solito è così.
Maurizio Colombi Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 Per quanto riguarda il salvavita, controlla che non sia nel vano contatori. Vinlo è pratico di impianti.... dagli (e dai a tutti gli altri) questa soddisfazione!
fraandco Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 guarda anche la situazione nel vano contatori.... probabilmente il differenziale si trova li...
ivano65 Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 in via teorica potresti rivalerti sul precedente proprietario. doveva essere installato PRIMA della vendita, altrimenti e' considerato immobile non conforme
fraandco Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 (modificato) fai prima a metterlo tu e costa anche meno sempre che ripeto non si trovi nel centralino intercetta-montante a fianco dei contatori Modificato: 6 luglio 2015 da fraandco
blaitz Inserita: 6 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2015 Ho controllato nel vano contatori ma nulla non c'è. Effettivamente faccio prima a metterlo piuttosto che chiamare la vecchia proprietaria. Grazie
Riccy Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Effettivamente faccio prima a metterlo piuttosto che chiamare la vecchia proprietaria. Come ti è stato consigliato prima controlla che non sia un magnetotermico differenziale monoblocco....o metteresti una protezione aggiuntiva abbastanza inutile.
fraandco Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 attenzione ai montanti dei vari appartamenti che se partono tutti insieme ne causano l'obbligo
Carlo Albinoni Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 attenzione ai montanti dei vari appartamenti che se partono tutti insieme ne causano l'obbligo Questa fa parte delle leggende metropolitane.
fraandco Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 mica tanto... se due cavi sono slesi si toccano ci viene un casino su tutti e 2 gli appartamenti che ti dico... che poi tutti lo fanno e pochi li mettono non è corretto...
Elettroplc Inserita: 8 luglio 2015 Segnala Inserita: 8 luglio 2015 I montanti centralizzati, sono ormai tutti a conduttura a II isolamento, se non vi sono condutture meccaniche isolate, c'e' sempre il cavo a II isolamento - ovvero il conosciuto FG7, considerato a II isol. Se le prescrizioni di II isolamento sono rispettate, nei centralizzati così come nel resto del residenziale, si può omettere il differenziale. Di norma, o per consuetudine, gli installatori posano sempre il differenziale nei gruppi di misura centralizzati, anche ed in virtù delle vecchie predisposizioni con tubi metallici a conduttura dei montanti, che se assolte con il cavo FG7 sono da escludere come massa.
Elettroplc Inserita: 8 luglio 2015 Segnala Inserita: 8 luglio 2015 Nel centralino, si addotta il differenziale. La 46/90 ha messo - allora - dei vincoli, che prima erano aleatori o dettati dal caso; ha chiarito, chi deve installare e come lo deve fare con i requisisti minimi di sicurezza e funzionalità, sanando anni ed anni di "anarchia". Gli impianti ante 1990 - non conformi e privi di impianto di terra, o non prettamente certificato, erano vincolati - perlomeno dalla nuova normativa alla adozione del differenziale, al fine dei requisisti minimi di sicurezza. Prima, il differenziale era quasi una sorta mero giudizio arbitrario dell'installatore, nel residenziale; mi pare che i primi differenziali, sono apparsi sul mercato italiano nella metà degli anni 70. Quando si parla di impianto a norma, si deve considerare la normativa degli impianti del tempo in cui è stato realizzato, anche la sola 46/90, che rispetto ad una DM37/11, è minimalista. Alcuni Uffici Tecnici dei Comuni, intendono valevole formalmente, gli impianti certificati con un termine di non più 10 anni, al fine della presentazione della certificazione egli impianti in essere per la abitabilità a seguito di opere. In questo caso, mi adopererei per un nuovo centralino di dimensioni idonee, che ne tempo ritornerà sempre utile.
Carlo Albinoni Inserita: 8 luglio 2015 Segnala Inserita: 8 luglio 2015 Se le prescrizioni di II isolamento sono rispettate, nei centralizzati così come nel resto del residenziale, si può omettere il differenziale. Ancora non ho trovato ove sia scritto che se la conduttura non è in classe II si può usare il differenziale come sanatoria.
