Resuscitiamo Il Mio Daikin?
scusami ma non vorrei dire una cavolata.....ma quando rimonti la scheda ci monti tutti i connettori che poi vanno collegati ai vari split ecc o la lasci solo con la corrente?
Il diodo D305 lo hai controllato?
Se si ribrucia subito visto che è un IC l'unica è verificare i componenti di contorno... è che senza schema (basandosi solo su quello che accompagna la scarna descrizione in cinese dell'IC) è difficile..
  • 1 year later...
Ciao a tutti,
non mi sono ancora arreso eh! Non ho trovato nessuno in zona che si occupi di riparazione di schde e tutti mi dicevano:
"Ma cambia direttamente scheda!"....
Facile!!! A trovarla una scheda di un clima di 15 anni fa per cui non ti spelino vivo chiedendoti più del valore dello split intero !!!  :-)
Ma forse ne ho trovata una usata a un prezzo ragionevole per fare un tentativo.
Ora però mi sorge un dubbio tremendo!
Ma se il problema venisse dall'alimentazione che arriva alla scheda dello split?? (lo chiedo perchè non vorrei bruciare pure la scheda nuova!)....Mi spiego meglio... 20150706_124401.jpg
Con il tester come posso controllare quei cavi che arrivano al connettore della scheda per avere la sicurezza che la tensione di alimentazione sia corretta?
Grazie a tutti!
