Problema Condizionatore Samsung Mh
Ciao,
sono finito su questo forum cercando una soluzione al mio problema.
Ho un motore Samsung MH040FXEA2A con due split MH026FVEA. I due split si sono bloccati con errore E101 (ovviamente nei giorni più caldi dell'anno) ed il motore esterno sembra non muoversi.
Ho provato a seguire la procedura di reset del PCB, ma probabilmente non ho provato con il codice giusto: sono riuscito solo a fare apparire errori E136, ora tornati su E101.
Sul display del motore esterno vedo un contatore che va da 0 a 15 e poi ricomincia, continuamente e velocemente.
Qualcuno saprebbe aiutarmi? Magari a partire dal codice di reset per il mio modello?
Grazie INFINITE!!
Emanuele
Ciao, scusate se aggiungo un post: ho trovato il codice 004402-1420E7 su http://de.scribd.com/doc/84936689/Codici-Samsung#scribd. Dopo averlo inserito, quando accendo lo split il motore esterno non parte ancora; a differenza di prima, prima di andare in errore E101, lo split butta fuori aria calda. Forse dipende dall'aver smanettato sul monitor del motore esterno?
Grazie ancora Emanuele
Grazie mille! Ho chiamato ora un tecnico. Cambiare la scheda è un intervento molto costoso? Grazie ancora Emanuele
