Daikin Emura Problema Con Alette
Salve,
E normale che non riesca a direzionare il flusso d aria tramite il telecomando che dovrebbe muovere le alette?
Considerate che lo split e a 210cm di altezza e il divano e posto a circa un metro dalla parete dello split
Leggi nel manuale d'installazione, alla fine ci sono i controlli e da fare e tra questi penso che ci sarà indicato anche come controllare la funzione di direzione del flusso d'aria.
Modificato: da Fogi
Non riesco a fermare le alette in modo tale da indirizzare l aria.
per alcuni clima con un colpo parte il movimento delle alette e con un altro lo ferni dope meglio ti agrada
Confermo, su moltissimi Daikin quando premi "swing" inizia il movimento e non si ferma fino a che non ripremi il pulsante. Poi mantiene in memoria la posizione per le successive riaccensioni.
