carmax Inserito: 7 luglio 2015 Segnala Inserito: 7 luglio 2015 Buongiorno a tutti!Questi giorni sono alle prese con questo philips che risulta completamente spento...Il cliente dichiara spegnimento normale la sera precedente,e il mattino nessuna accensione,non esclude sbalzo tensione o fulmine notturno...Aperto il tv,controllo la scheda alimentazione,fusibile ok,conensatori ok (che sostituisco comunque),tensioni in uscita non presenti!Saldature e componentistica non hanno bruciature,rifatto saldature e misurato valori resistenze ok diodi ok.Da altra discussione mi segnalano eventuale problematica su fotoaccoppiatore STR W6262,la scheda psu è una 4H.14E02.A10,avrei bisogno di sapere se qualcuno ha avuto un problema simile e se ha disponibile un datasheet con valori e schemi,visto che la scheda non presenta diciture.P.s. Se riuscissi a reperirla nuova o usata,la sostituirei completamente,ma al momento non la trovo...Ringrazio in anticipo tutti,buon lavoro! Max.
carmax Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Ciao,grazie,li sostituisco immediatamente,poi faccio sapere!
Luigi Di Donato Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 (modificato) A occhio quel diodo e' ben cotto, si puo' anche togliere dalla piastra. Fortunatamente questo alimentatore non e' molto complesso, se non ci sono sovraccarichi sul secondario ( a proposito non dimenticare di controllare i diodi ), il primario ha pochi componenti. Anche quel condensatore in mezzo da 2n2 e' da sostituire , sicuramente il calore non gli ha fatto bene. Se la tensione filtrata su c 605 e' presente e non ci sono componenti in corto in uscita ..... se la tensione e' presente sul primario cambia IC 601 finale e pilota di alimentazione. Modificato: 23 luglio 2015 da Luigi Di Donato
carmax Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Aggiornaamento: Controllato D703 e D704,risultano ok,e con valori quasi identici!Sostituita resistenza R604 e D601,nessun risultato,tv ancora spento,mi rimane solo la sostituzione del fotoaccoppiatore che non ho Ic601 (STR W6262 -on10p),dove potrei reperirlo?o con cosa altro è compatibile?Da una considerazione,valutavo la sostituzione d IC602,dato che è una psu switch...che ne pensate?
carmax Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Si,sul'Ic605 ho tensione in entrata ma solo 107volt,sembra poco....L'ic 601 no riesco a trovarlo neppure in rete...Identica tensione di 107volt in ingresso del trasformatore.....
Luigi Di Donato Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 ma sul grosso cond di filtro ( quello verde ) quanti volt ci sono??
Luigi Di Donato Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 (modificato) Arrivano solo 107 volt... possibile??? Il tester va bene?? Se e' cosi' e aperto o in perdita. come minimo dovevi trovare 300 volt. Modificato: 7 luglio 2015 da Luigi Di Donato
carmax Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Difatti,però al pin + del raddrizzatore mi arrivano 232,all'uscita 106 volt,e al condens grande v.106!quindi presumo sia lui!o componente che lo pilota...
carmax Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Stasera sostituisco altra componentistica e vado per esclusione...domattina invio nuove info,grazie per la collaborazione,buona serata e buon appetito!Max.
Luigi Di Donato Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 (modificato) Meno male che non e' scoppiato tutto il primario con la tensione non filtrata. Vedi se lo monta da 450 Volt non lo montare di meno, chiaramente anche come capacita'. quant'e' ??? 150 mF 450 Volt ??? Modificato: 7 luglio 2015 da Luigi Di Donato
carmax Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 (modificato) Si,monta 450v! condensatore grande 450v 100microfarad.... Dopo cena lo cambio,ne ho in magazzino identici e ritento! Modificato: 7 luglio 2015 da carmax
carmax Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Sono gli stessi che istallo sulle psu dei monitor pc della benq....
