enricopedro Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Credo che si possa smontare benissimo con un mazzuolo di legno o martello di gomma anche senza estrattori Se servisse smagnetizzarlo? Basterebbe ...,dopo smontato, estrarre gradatamente il rotore dallo statore mentre viene sottoalimentato.
dnmeza Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 bisosna svitare le due parti coniche dallo statore, con due grossi cacciaviti fai leva tra la parte conica e la parte statorica, nel caso metti dello svitol sulle assi dei perni, una volta staccate devi allontanarle dallo statore in modo regolare, forse il cuscinetto rimane nella parte conica, se non sono rovinati li lubrifichi e li lasci stare, il rotore dovrebbe essere libero ed estratto, verifica che non sia arruginito, lo pulisci, lo lavi con diluente o benzina o altro, verifica con un chiodo o con un cacciavite se è magnetizzato, se non fosse magnetizzato, il problema si sposta sullo statore, che va soffiato pulito, guardato annusato, che non sia cotto, se tutto questo è negativo ma ? o lo statore ha spire in corto o .......
