Portalampada B-Ticino
ciao
ho messo il portalampada b-ticino L4371R con la lampadina LN4742 230V,vorrei collegarla in maniera tale che si accende quando l'interruttore della luce e' spento.
Potresti spiegarmi il collegamento per fare cio'?
Maurizio Colombi
Non devi far altro che collegare la lampada in parallelo al contatto dell'interruttore!
cioe'?potresti indicarmi la schema preciso?
Maurizio Colombi
Hai due morsetti sul portalampada, e due morsetti sull'interruttore.
Togli tensione all'impianto,
Metti un pezzetto di filo elettrico con un capo in un morsetto del portalampade e l'altro capo nel morsetto dell'interruttore (lasciando anche il filo esistente).
Metti un pezzetto di filo elettrico con un capo nell'altro morsetto del portalampade e l'altro capo nell'altro morsetto dell'interruttore (lasciando anche il filo esistente).
Ridai tensione e la lucetta si accenderà ad interruttore aperto (lampadario spento).
Attenzione: se sul lampadario hai montato lampade a basso consumo, o a LED, POTRESTI avere uno sfarfallamento delle lampade.
ok grazie ho risolto,la lampadina del portalampade sembra sfarfallare un pochino,vedro' stasera.
Maurizio Colombi
Quello è abbastanza normale, sono piccolissime lampade a scarica....... Io mi riferivo alle lampade del "lampadario"!
ok quella pare funzionare bene.Grazie di nuovo.
