p.musso Inserito: 7 luglio 2015 Segnala Inserito: 7 luglio 2015 salve a tutti,ho installato in casa un condizionatore daikin il quale adesso non da segni di vita,agendo su telecomando il led unita interna non lampeggia non da nessun segno di vita...ho aperto il frontalino morsettiera la tensione arriva 220v.........ho chiesto all'installatore cosa potrebbe essere successo ,lui mi ha detto che in questi casi il 90% e' causa scheda esterna......come posso verificare che sia rotta o non funzionante? riesco a trovare il ricambi nuovo in qualche negozio? RXH20CVMB9 questo numero di serie riportata nella scheda......spero possiate aiutarmi grazie anticipatamente
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Controllato il fusibile scheda ui?Provato il pulsante a bordo macchina? Se levi la tensione e la ridai si dente il cicalino e si aprono e richiudono le alette? Quando la ui non funziona per vari motivi hai i led sulla ue con una tabella che spiega il possibile difetto nel manuale utente.
Fogi Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Se l'hai installato da meno di due anni chiami il numero verde dell'assistenza Daikin e ci pensano loro a fartelo riparare in garanzia. Comunque io controllerei che tutti i fili del cavo di connessione siano correttamente collegati.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 (modificato) Cvmb dovrebbe essere del 2004-5 Anche il codice ue postato non mi risulta, Sicuro non sia RXS20 o RKS20? Modificato: 7 luglio 2015 da Xxxxbazookaxxxx
p.musso Inserita: 7 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2015 salve,andiamo per ordine il fusibile unita' interna non l'ho controllato, ho aperto il frontalino morsettiera dell' ui la tensione arriva 220v, il pulsante bordo macchina l'ho provato ui......ma niente.........se il fusibile e' saltato non va giusto??? i led di segnalazione guasto ue non li vedo............ tranne nella scheda montato nel 2004 giustissimo............il e' scritto esternamente allla scheda ue se riesco carico foto grazie
p.musso Inserita: 10 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Il condensatore unità esterna può essere la causa?
p.musso Inserita: 11 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2015 salve ,ho trovato il fusibile scheda interna intervenuto......sostituito ....ma niente ....non va
waNKV4 Inserita: 11 luglio 2015 Segnala Inserita: 11 luglio 2015 Il fusibile non si fonde senza motivo, una volta che si è fuso non basta sostituirlo, bisogna trovare cosa ne ha causato la fusione.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 luglio 2015 Segnala Inserita: 12 luglio 2015 Il fusibile era annerito? Ha bruciato pure il nuovo? Se si non insistere, come detto da nankv4 se è bruciato hai un corto sulla scheda smontala e portala da un radioriparatore. Perché hai aperto un altra discussione uguale?
