Errore Cpu S71200
Ciao , ho un problema con una cpu 214 1BG31 0XB0 nuova del 04 2014 , caricato il programma fatto con tia v12 , mi lampeggia il led rosso errore , se vado online , leggo errore nel componente subordinato . evento , superamento del valore limite superiore . qualcuno saprebbe dirmi cosa vuol dire x favore . Grazie . Marino. ( premetto che il programma l'ho già scaricato mesi fa su un' altra cpu e funziona )
Salve , sono sempre Marino , ho notato ; sempre nella diagnostica online che da parte al HSC 5 mi da errore , " valori offline diversi dai valori online " o qualcosa di simile.
Io non sto usando nessun contatore veloce . ho caricato un programma vuoto e ho sempre lo stesso problema . cpu rotta da nuova ? Se ci fosse qualcuno che che mi sa dire qualcosa , mi aiuterebbe molto , comunque grazie. Marino
Ciao,
prova a resettarla alle impostazioni di fabbrica: il comando lo trovi in accessi online e poi funzioni, mi pare; inoltre, le impostazioni degli HSC si trovano nella configurazione e se non hai sostituito anche quella ...
Apri Cpu con propità
guarda se per caso è stato attivato qualche HSC .
Apri nell'albero a sinistra sotto blocchi , troverai una cartella blocchi tecnologici apri e vedi se è rimasto qualche DB riferita al HSC ,
magari hai fatto qualche prova usando HSC.
Controllo Firmware progetto = Firmware CPU
grazie per l'aiuto e scusate x il ritardo con cui Vi ringrazio.
Marino.
ciao
e un problema di ingressi analogici.
Vai nella configurazione hardware della cpu o di qualche espansione analogica e togli la spunta "Attiva diagnostica overflow".
E una funzione di diagnostica rottura cavo.
Allego immagine
saluti.
