sesamo Inserito: 7 luglio 2015 Segnala Inserito: 7 luglio 2015 Salve. Detto modello è scritto nel coperchio mentre nel telaio vi è una targhetta con scritto: model name: 20C02 W DVB-T Chassis Type: UOC TOP 80PIN e altri dati. Il difetto si presenta così: dopo acceso lampeggia il led bicolore rosso/verde, andando, appunto, dal rosso al verde, come se stesse per accendersi ed alcune volte (raramente) lo fa per poi spegnersi dopo 2/3 secondi, definitivamente, e anche il led. Purtroppo mi manca lo schema e non so come agire, non conosco affatto questo telaio. Spero tanto che tra di voi ci sia qualcuno che possa aiutarmi. Grazie per la vostra collaborazione.
Luigi Di Donato Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Ciao, controlla bene i regolatori di tensione sulla main ( dopo aver controllato l'alimentazione principale 12, 5 Volt ) , LD 1117
sesamo Inserita: 8 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2015 Ciao. Come già detto non ho lo schema, comunque ho cercato questo LD 1117 (non capisco se è un diodo o una bobina) e non l'ho trovato. Per me senza lo schema e, come già detto, non conoscendo il telaio, è impossibile andare avanti, la cosa primaria da fare è trovare lo schema e poi fare tutti i controlli necessari. Per tanto, ripeto, gentilmente, mi serve lo schema. Grazie a per la collaborazione.
sesamo Inserita: 10 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Schema trovato (sito ELEKTRO TANYA), non con il modello ma con il telaio. Tv già riparato trattavasi dell'elettrolitico C805 100µF 400 V che al controllo a freddo con il tester non presenta, all'apparenza, alcuna anomalia. Questo tv, ch'è stato fabbricato, (in india) nel 2008 anche se è ancora del vecchio tipo, a TRC, è provvisto del decoder DT e, purtroppo, non riesco a memorizzarlo, al solito modo, con la la funzione LCN. Manca il manuale di servizio ma, pur seguendo tutte le indicazioni a video, che ho settato in italiano, non riesco a capire come si fa ad abilitarla. I canali trovati vengono memorizzati in ordine alfabetico. Spero vi sia qualcuno che sappia come venirne a capo. Grazie sempre per la preziosa collaborazione. Ciao a tutti.
