Termostato Siemens Rev 23
ErikaBottelli
ErikaBottelli
Ciao, vivo da poco da sola e ho un dubbio sul termostato che ho trovato in questo appartamento in affitto.
Ho cercato online le istruzioni e parla di impianto di raffreddamento oltre che di riscaldamento.
Infatti c'è la funzione "Protezione antigelo e surriscaldamento" (che io sto utilizzando).
Ho letto però nella spiegazione che se la temperatura diventa più alta rispetto a quella impostata sul termometro, l'impianto dovrebbe iniziare a raffreddare.
Con il caldo di questi giorni la temperatura è chiaramente più alta ma io non ho nessun tipo di impianto di raffreddamento.
La mia domanda è quindi: sto consumando tenendo attivata questa funzione?
Spero di essere stata chiara, grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
probabilmente è un tipo di termostato che funziona sia con il riscaldamento che per il raffreddamento.
non avendo un impianto di raffreddamento per te è inutile
Link al commento
  • 5 years later...
ciao scusa
io ho lo stesso termostato...tu hai capito come si usano le varie funzionalità (auto, confort, economy....) io dalle istruzioni faccio davvero fatica a capirlo
Link al commento
Ospite
