Mosfet E Elettroserratura
Il diodo in antiparallelo va sempre messo altrimenti con il kickback induttivo ti fai fuori il semiconduttore a tempo record.
Sulla resistenza credo vada bene, tanto il suo scopo è solo pulldownare l'ingresso quando il segnale è assente ma aspetta qualcuno più esperto di me in Mos, io è già tanto se so che si controllano in tensione invece che in corrente :)
Con quel Mosfet, puoi fare a meno del diodo esterno perchè ce lo ha integrato, essendo previsto prorpio come interruttore per carichi anche induttivi.
Il diodo 1N4007, poi, serve a poco perchè è troppo lenti
Il pilotaggio dei mosfet come interruttori è meno banale di come lo spacciano molti. Per fare le cose bene andrebbe plotato da una coppia complementare in single ended.
Come minimo va usato un resistore di ancoraggio a 0V, quella 10 k si potrebbe anche dimezzarla facendo solo bene.
Modificato: da Livio Orsini
