mciabarri Inserito: 8 luglio 2015 Segnala Inserito: 8 luglio 2015 Buongiorno, vorrei sottoporvi il seguente problema: in azienda abbiamo delle stampanti che ricevono i dati dalla rete aziendale di produzione. . Per ricevere i dati, le stampanti dialogano con gli access point tramite delle antenne impostate come AP client. Nella configurazione classica bisogna indicare l'access point che l'AP va a puntare. Le stampanti vengono spostate in azienda e quindi sarebbe buona cosa che puntassero un diverso access point a seconda di dove si trovano, logicamente come sono impostate ora, più si allontanano dal proprio access point, più il segnale perde intensità. Non si può avere la possibilità che la stampante si colleghi all'access point più vicino? Come antenne usiamo delle Linksys WAP54G 802.11b/g sia lato access point che lato client. Grazie Michele
Wolfy Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 I client configurati così che io sappia puntano il MAC address dell' AP a cui si collegano, quindi fare il "passaggio di cella" come si fa con le schede wifi dei dispositivi portatili la vedo abbastanza dura, anche impostando tutti gli AP sullo stesso SSID, canale, sicurezza eccetera. Potresti provare ad aggiungere un AP impostato in 802.11a o b, dedicato alle stampanti, avrai meno banda, molta meno, ma come affidabilità, "resistenza" ai disturbi e range dovresti guadagnare parecchio
mciabarri Inserita: 3 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2015 Grazie della dritta. Sono stato in ferie alcuni giorni e appena posso provo a fare quello che mi dici.
