Celeron 800 Non Parte
Salve, ho un vecchio celeron 800 su cui lavoravo ottimamente con xp e 2000 che si accende ma non parte l'hardisk. Quale potrebbe essere la causa? Ho visto dei condensatori che sembrano esausti, potrebbe essere quello il problema?
Beh, come prima ipotesi direi che potrebbe essere l'hd ;)
Nel BIOS vedi le info relative all HD?
Hai provato a montarlo su un altro PC? Hai provato a vedere se il sistema parte da un diverso hd?
Ciao :)
Prova a sostituire anche la batteria sulla scheda madre se non vado errato è una 2032
Ho fatto queste due prove ma niente da fare. Si sente che avvia l'HD ma non compare alcuna schermata.
Casimiro Sarluca
Fai una foto che raffigura i condensatori elettrolitici è postala.
Comunque se li vedi un po gonfi, vanno sostituiti.
Non è precisamente come ho scritto. Si sente partire qualcosa, ma all'HD non arriva nessun segnale, schermo buio.
  • 4 months later...
L'alimentatore funziona e l'hard disk si avvia, ma sullo schermo non appare nulla.
Casimiro Sarluca
Prova a sostituire la ram e la scheda video.
La scheda video ed audio sono integrati sulla scheda madre.
Casimiro Sarluca
E mi sa che allora dovrai sostituire la scheda madre, ma se vuoi avere certezza conviene rivolgerti presso un centro di assistenza.
Casimiro Sarluca
Come preferisci, se questo ha un valore affettivo, con un po di pazienza da parte del tecnico e pazienza da parte tua per l'attesa si potrebbe sistemare con componentistica usata...Si dovrebbe ancora trovare qualcosa del genere in dismissione, non ho idea dei costi.
