supertraz Inserito: 8 luglio 2015 Segnala Inserito: 8 luglio 2015 Ciao, prima di partire dovevamo scongelare il freezer (ad incasso marca Rex) siccome eravamo a corto di tempo la mia compagna ha genialmente pensato di usare un coltellino per togliere il ghiaccio, morale : e' iniziato ad uscire il gas !. Abbiamo coperto il foro con un pezzo di legno in modo che non ne fuoriscisse altro poi abbiamo staccato la spina e abbiamo fatto scongelare il tutto e pian piano si e' scongelato. Ora al ritorno devo valutare il da farsi ovvero secondo voi riusciro' a ripararlo utilizzando una colla bicomponente o del silicone che attacchi sulla plastica ? anche perche' non si vede la serpentina essendo nascosta dalla plastica. E' un mini buchino ma il gas e' uscito per 15-20 min prima che ce ne accorgessimo dall'odore. Un errore idiota ma ormai e' fatto. Grazie per i consigli
Diomede Corso Inserita: 8 luglio 2015 Segnala Inserita: 8 luglio 2015 Supertraz la mia compagna ha genialmente pensato di usare un coltellino per togliere il ghiaccio le donne... che vuoi fare?! Preventivo!? Ha ammazzato il frigo... ci vuole il frigo nuovo I modelli con evaporatore nascosto, ovvero con serpentina di raffreddamento invisibile perchè nascosta nelle pareti non si possono riparare... quando succede così... si butta PS: se mi posso permettere... genialmente falle notare il disastro e andatevi a fare un idea del frigo nuovo, a cui aggiungerei pagare-pegno
supertraz Inserita: 9 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2015 Immaginavo ! ma siccome il frigorifero sopra e' buono se vado faccio un esempio in un centro commerciale e compro il freezer da incasso e' complesso da montare o ce la faccio pure io ? grazie
Diomede Corso Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 se sono due apparecchi separati si ... basta togliere le viti che lo fissano al mobile e sganciare l'anta di legno... poi su quello nuovo trovi tutti i riferimenti per rimontarla... l'unica accortezza è prendere bene le misure del vano interno (da legno a legno).
Darlington Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Se è un modello a due compressori, puoi spegnere permanentemente o scollegare del tutto la parte freezer e dimenticartene. Se è un modello a singolo compressore con vano frigo, non puoi farci nulla perché il condotto del gas è comune, se è uscito da lì... non fredderà più neppure il comparto frigo purtroppo in caso di perdita dall'evaporatore non si può fare nulla, l'unica riparazione possibile sarebbe la brasatura ma come ti hanno detto non è praticabile nei modelli con evaporatore nascosto
supertraz Inserita: 10 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2015 (modificato) Ciao, grazie per l'aiuto sono finalmente a casa e questo e' il modello Rex FI22 /10B da quel che ho capito e' ad un singolo compressore e quindi presumo sia da cambiare tutto .Se qualche anima pia mi puo' dire : - quale comprare che sia uguale e dove, nel senso tipo Mediaworld o serve qualche negozio apposito, scusate l'ignoranza ma ho sempre avuto frigoriferi classici e quando si rompevano era piu' semplice sostituirli - nel frattempo cosa posso fare ? se lo accendo giusto per raffreddare un minimo quelle tre cose che ho dentro cosa puo' succedere ? Grazie Modificato: 10 luglio 2015 da supertraz
alex01rosso Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Inutile che lo accendi, a quest'ora il gas è sicuramente uscito tutto e quindi non raffredderà niente.
Darlington Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 (modificato) da quel che ho capito e' ad un singolo compressore A me sembra un bimotore. Ma hai una regolazione separata della temperatura nei due comparti, oppure una sola che vale per entrambi? Comunque se come mi sembra di capire il congelatore è a cassetti forse si può riparare, di solito quelli non hanno l'evaporatore schiumato, qualche foto del modello e dell'interno aiuterebbe. Modificato: 10 luglio 2015 da Darlington
supertraz Inserita: 10 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Ciao, ho fatto prima perche' non andava nemmeno il frigo e non posso stare senza, sono andato a comprarlo ora, l'ho portato a casa e installato, ora mi hanno detto di aspettare 12 ore prima di azionarlo, vi risulta ? grazie
Darlington Inserita: 11 luglio 2015 Segnala Inserita: 11 luglio 2015 ora mi hanno detto di aspettare 12 ore prima di azionarlo c'è chi dice 12, c'è chi dice 8, chi 4... in ogni caso il motivo è che se il frigo è stato disteso durante il trasporto (per caricarlo sul furgone), l'olio che lubrifica il compressore se ne va a spasso per il circuito refrigerante, specie sul condensatore, e le ore di pausa (ovviamente con frigo nuovamente in piedi) prima di accenderlo servono proprio a far sì che l'olio per gravità se ne ritorni dove deve stare, cioé alla base del compressore. Forse 12 ore sono eccessive ma è meglio comunque attendere alcune ore prima della prima accensione. Quanto al vecchio, se non raffreddava neanche il vano frigo, significa che era a compressore unico..
Diomede Corso Inserita: 11 luglio 2015 Segnala Inserita: 11 luglio 2015 almeno 2 ore, io per quelli side-by-side consiglio 24
