Keku78 Inserito: 8 luglio 2015 Segnala Inserito: 8 luglio 2015 (modificato) Buongiorno a tutti. Ho un problema con gli split del mio climatizzatore samsung MH040FXEA2C. Entrambi gli split erano accesi durante un blackout di corrente durato 2 ore. Quando la linea elettrica è stata ripristinata, gli split hanno iniziato a funzionare come ventilatori, smettendo di raffreddare. Dalla scheda dell'unità esterne ho cercato di identificare nuovamente i due split, sia in modalità automatica che manuale (nel mio caso anche prima del problema era settato in modalità manuale) Ho eseguito un reset e poi cliccato sul tasto K1 e K2. Ora uno dei due split funziona, l'altro no. Sui due display dell'unità esterna ho le scritte lampeggianti 00/01 e 37/39 Scusate la lunghezza del messaggio e grazie a tutti in anticipo Modificato: 8 luglio 2015 da Keku78
