climaclima Inserito: 8 luglio 2015 Segnala Inserito: 8 luglio 2015 ciao leggendo un tuo post si parlava di non avviare assolutramente i clima sotto vuoto; mi potete spiegare per cortesia che succede se dopo aver fatto il vuoto avvio la macchina per cominciare la carica da 0 (senza gas). devo sostituire il compressore? mi aiutate per favore? grazie
Fulvio Persano Inserita: 8 luglio 2015 Segnala Inserita: 8 luglio 2015 Ciao e benvenuto. Per cortesia,non accodarti a discussioni aperte da altri utenti ma,visto che hai aperto questa tua discussione,prosegui solo qui,attendendo pazientemente le risposte.
climaclima Inserita: 9 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2015 a dire il vero non ho mai usato il forum, non riuscendo a postare nella sezione dove avevo visto il messaggio e nemmeno a contattare l'autore del post ho fatto così,ma non mi rispodne nessuno. COmunque molte grazie per avermi scritto, scusa se sbaglio. grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 (modificato) Il refrigerante serve anche a raffreddare il compressore, ecco perché non va avviato a secco, si surriscalda subito Modificato: 9 luglio 2015 da Xxxxbazookaxxxx
Frigorista modena Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 L'altro motivo è che essendo un circuito aperto, e quando parte scintilla, se fosse "in aria" l'aria funge da isolante dielettrico, quando si crea il vuoto viene a mancare questo isolante e le scintille sono amplificate e rischiano di bucare il sottilissimo smalto isolante dell avvolgimento del rotore.
climaclima Inserita: 9 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2015 scusatemi, ma al peggio cosa ho potuto provocare NELL unita esterna ? grippaggio del compressore ? no perché il compressore gira ,solo che dopo aver ricaricato la pressione sul manometro si è stabilizzata sui 5 bar , è il condizionatore raffreddava , dopo qualche ora è tornato a emetter aria calda . purtroppo questo inverno è stata avviata la macchina in pdc è quasi istantaneamente arrestata al che ha cominciato via via a non riscaldare più .... ecco perché ora mi ero trovato a ricaricare . seconfo voi questa macchina cosa è successo ? e da buttare ? e un r407 9000 btu . il compressore gira non so aiutatemi se potete , molte grazie a chi già mi hagentilmentr risposto . grazie a chi da il suo prezioso contributo . che caldo !!
Frigorista modena Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 Mah guarda,il peggio che poteva capitare era appunto bruciare gli avvolgimenti, dato non è successo non c'entra niente averla avviata in vuoto.
climaclima Inserita: 9 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2015 ah molte molte grazie per l aiuto che mi stai dando .... allora il problema è una perdita ,purtroppo mi si è scaricata la macchina , come ti dicevo , in pdc, arrestando quasi immediatamente dopo avvio del compressore ,secondo te è potuto saltare qualche saldatura daLe serpentine dello split ? 7 anni fa quando installai la macchina ebbi una strana sorpresa, smontanti i tappi di fabbrica , non ho avvertito alcun segnale di entrata di aria , a quanto pare lo split non era sotto vuoto .... ora mi chiedo se ci sia possibilità di qualche saldatura fredda.. avente un perdita latente .... in quanto ogni 2 anni la ricaricavo .... mi chiedevo se ora sia saltata con qualche colpo di pressione derivato da accensione spegnimento repentina del clima .... considerato anche maggiori pressioni di lavoro in pdc. molte grazie , scusate se mi sono dilungato grazie frigorista Modena per il tuo grande aiuto
Frigorista modena Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 Ma figurati,chiami una ditta che metta in pressione l'impianto con azoto, faccia una bella ricerca con schiuma ovunque e al 99% risolvi.Ma figurati,chiami una ditta che metta in pressione l'impianto con azoto, faccia una bella ricerca con schiuma ovunque e al 99% risolvi.
Erikle Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 uno risponde quando ha tempo e voglia comunque nel tuo caso come ti è stato detto visto che il compressore gira non dipende da questo quello che ti succede Comunque non capisco perchè avvii il compressore sotto vuoto e perchè non elimini le perdite prima di ricaricare
climaclima Inserita: 10 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2015 ciao Erikle, il problema è che mi mancano raccorderai varia per. il ruduttore azoto e ahimè le ferramenta nel mio paese solo a chiederei guardano come se venissi da Marte .... in più siccome sospetto la perdita nello split e non dalle cartelle e un casino. arrivarci , speravo di risolvere DALL esterno della stanza insomma.... problemi che non sto a spiegare . forse un consiglio me lo potresti dare per circoscrivere la perdita .... vi aggiorno prossimamente grazie !
Erikle Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 anche nelle ferramenta delle mie parti non hanno articoli di questo tipo..comunque puoi acquistare online trovi praticamente di tutto Per cercare le perdite non sempre ci vuole alta tecnologia...detersivo da piatti appena appena allungato con un poco di acqua e pennello costano nulla e permettono spesso di trovare la perdita l'azoto serve come prova che non perde..ma nel tuo caso mi pare chiaro che perde..se si vuota in 2 anni la perdita c'è ed è significativa Ora immaginando che tu l'abbia ricaricato la pressione del gas a riposo(macchina spenta) è suff per farti fare le bolle nel tipo di perdita che ti ritrovi
