superteuz Inserito: 8 luglio 2015 Segnala Inserito: 8 luglio 2015 Ciao, abbiamo terminato la casa nel 2007, gli idraulici hanno predisposto in varie stanze i tubi per gli split ma fino ad oggi non abbiamo sentito la necessità di avere i climatizzatori installati. Purtroppo a causa della crisi l'impresa costruttrice è fallita e non riesco a reperire gli idraulici che hanno eseguito i lavori. Oggi ci troviamo con 6 predisposizioni per split e 2 "corpi di smistamento" di cui allego foto. Avrei bisogno di un consiglio per sapere che motori e che split comprare: Corpo di smistamento 1 Salone 50m3 Salone sotto soppalco 109m3 (è una stanza molto alta in quanto ha anche il soppalco che non sarebbe necessario da rinfrescare) Camera 1 35m3 Corpo di smistamento 2 Cucina 70m3 Camera sud 44 m3 Camera 1° piano 65m3 Prendendo componenti di buona qualità, possibilmente che scaldino d'inverno, e facendoli installare, quanto spenderò indicativamente? Posso anche installare i componenti di un solo "corpo di smistamento"....in pratica un solo motore e tre split per volta? Secondo Voi, se dovessi pazientare ed installare il tutto a fine stagione calda, avrei un bel risparmio sui componenti? Grazie
Erikle Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 ma su quelli che tu chiami corpi di smistamento non trovi nessuna sigla o marca?
superteuz Inserita: 9 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2015 Scusa ma essendo ignorante in materia non ne ho idea di come si chiamano. Ho controllato ed effettivamente sotto c'è un etichetta con il modello bpmks967b3b. Sono dei Daikin.....immagino che a questo punto sono vincolato a prendere motori e split di questa marca. Giusto? Mi aiutate a scegliere i componenti mancanti? Grazie
Erikle Inserita: 11 luglio 2015 Segnala Inserita: 11 luglio 2015 dovrebbe essere una predisposizione per le unita esterne daikin della serie mini plus l'alternativa è modificare la predisposizione togliere quei brench box e montare al loro posto i classici refnet a y e allora puoi usare un sistema a flusso variabile di refrigerante di qualunque altra marca
Erikle Inserita: 12 luglio 2015 Segnala Inserita: 12 luglio 2015 praticamente in quei branch box c'è dentro la valvola di espansione elettronica in modo che tu possa usare come unità interne le stesse dei sistemi multisplit residenziali Sono della linea VRV III ma sono ancora a catalogo attuale daikin quindi disponibili
superteuz Inserita: 13 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2015 Ti ringrazio Erikle! Ho visto la linea VRV III e hanno dei motori enormi! Immagino anche che i costi salgano alle stelle!! Hai un'idea di quanto po' costare un motore del genere? Ma poi posso alimentarlo a 220V con 3 Kw? Grazie
Darlington Inserita: 13 luglio 2015 Segnala Inserita: 13 luglio 2015 Ho visto la linea VRV III e hanno dei motori enormi! Da quel che ho capito finora non è che devi comprare per forza la motocondensante da 98.000BTU, in realtà bisogna vedere quante e quali UI decidi di montare e poi scegliere la motocondensante Quelli che hai tu, vedili come dei semplici distributori perché alla fine quello sono
Erikle Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 il modello piu piccolo di quella gamma ha una resa nominale a freddo di circa 12 kw e un assorbimento nominale superiore a 3 kw in funzionamento il suo assorbimento dipende dal carico (è ad inverter) Comunque è difficile che potrai far convivere quell'impianto e altri usi della casa con solo 3 kw è stata fatta una predisposizione orientata ad avere a tutti i costi una unica unità esterna un poco strana nel residenziale..magari potevano prevedere i soliti multisplit e magari 2 unità esterne raggruppate per funzionamento contemporaneo ad es una per la zona notte e una per la zona giorno
superteuz Inserita: 15 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2015 Ho guardato in esterno e ci sono solo 2 tubi (uno con diametro maggiore) a confermare che occorre un solo motore. Per quanto riguarda gli split, come vanno dimensionati? Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 Probabilmente le linee frigorigene superavano i 15ml per ui e si è deciso di montare bp per unità residenziali alimentate da mini vrv. Dimensionamenti e prezzi te li farà chi viene a finire il lavoro, farlo qui è perdere tempo entrambi visto che io potrei avere prezzi diversi da chi cercherai e non posso fare sopralluogo per esaminare il tutto.
Erikle Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 le unità interne devono coprire il fabbisogno dei locali in cui sono installate cioè devono fornire suff fresco per rinfrescare i locali in cui andranno montate per il tipo di unità interna (se parete o soffitto etc) dovrebbero averlo già deciso con la predisposizione se hanno già posato anche i tubi in uscita dai branch l'unità esterna poi deve poter fornire la potenza richiesta dalle unità interne in base alla contemporaneità di utilizzo..poi ci sono alcuni limiti comunque se hai voglia e tempo di leggere documentazione dovresti trovare tutto
