agoman Inserito: 9 luglio 2015 Segnala Inserito: 9 luglio 2015 (modificato) salve a tutti mi ritrovo questi 2 trimmer che non vanno, il valore sopra riportato non ce scritto, come vedete in foto ci sono riportati dei quadratini colorati che sicuramente corrispondono alle cifre dei valori qualcuno ha mai cambiato questi trimmer ? e se e possibile risalire hai valori grazie Modificato: 9 luglio 2015 da agoman
Mirko Ceronti Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 Piazza il tester in portata ohmetrica coi puntali sui 2 terminali esterni (ignorando il centrale) e poi guarda quel che indica il display Saluti Mirko
agoman Inserita: 9 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2015 (modificato) mirko quella prova l'avevo gia' fatta ma con fondo scala 2 Mega , non mi segnalava nulla ho provato a sostituire il tester usandone uno con fondoscala 200M e ho costatato che uno funziona smuovendolo e l'altro zero nulla comunque quello che va appena mi misura una resistenza di 2,4 -2,5 M, quindi direi che i colori corrispondono alle stesse cifre delle resistenze quindi rosso verde verde pari a 2500000 hom.= 2,5M. quindi l'altro trimmer dovrebbe essere da rosso rosso giallo = 220000 ohm = 220k giusto? mando foto aspetto una conferma grazie. e la prima volta che vedo il codice colori su un trimmer. Modificato: 9 luglio 2015 da agoman
gabri-z Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 Hai accesso alla pellicola di carbone ? Se si ,prova misurare sulla pellicola nelle vicinanze dei terminali. Altrimenti,misura tra il cursore e uno dei terminali,poi ruota il cursore ;se la variazione e' lineare ,ti basta per calcolare il valore totale, seno ,fai più misure sul arco di pellicola resistiva .
gabri-z Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 A proposito , usi lo stesso tipo di ''bidone-strumento'' che uso io ? Dai che scherzo , per quel che mi serve , le 98 000 Lire le ha rese senza alcun dubbio !
enricopedro Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 Da quel che vedo a distanza dovrebbero essere da 4700 Homm giallo 4 viola 7 rosso 2 zeri e poi nero 10% tolleranza
gabri-z Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 (modificato) Quote viola 7 Ma Tu lo vedi un viola ? che io no (sto verificando il mio computer ) P.S. Ammesso che IO fossi ''in regola '' Modificato: 9 luglio 2015 da gabri-z
agoman Inserita: 9 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2015 ho tagliato la testa al toro uno lo portato a metta' corsa e mi da' 1,7 megaom quindi doppio 2,5 megaom va bene l'altro che non andava lo dovuto aprire la pellicola all'interno e interrotta dalla parte integra ho misurato metta corsa 110k quindi doppio 220k come pensato abbiamo risolto quindi anno usato i codici colori uguali alle resistenze i primi 2 colori vicini sono le cifre e l'altro a parte e il fattore di moltiplicazione. grazie per le dritte
gabri-z Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 Quote i primi 2 colori vicini sono le cifre e l'altro a parte e il fattore di moltiplicazione. Ti risulta proprio così ?
agoman Inserita: 10 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2015 (modificato) no non risulta hai ragione, era al contrario mi sono sbagliato allora primo colore a parte cifra a seguire cifra e ultimo quadratino moltiplicazione giusto? grazie per avermelo fatto notare ciao alla prossima. Modificato: 10 luglio 2015 da agoman
agoman Inserita: 15 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2015 scheda saldatrice a filo riparata tt ok grazie a tutti.
gabri-z Inserita: 15 luglio 2015 Segnala Inserita: 15 luglio 2015 (modificato) Sono contento,ma non hai detto come hai aperto,misurato..... . Se qualcuno avrà lo stesso problema? Modificato: 15 luglio 2015 da gabri-z
agoman Inserita: 15 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2015 ciao gabri e specificato nelle foto che ho postato semplice da capire o no.
gabri-z Inserita: 15 luglio 2015 Segnala Inserita: 15 luglio 2015 (modificato) Hai ragione , (adesso ho le faccine ) Signore , quanto le amo le virgolette , i puntini , gli spazi , e gli altri simboli della ortografia /grammatica , già sono io un imb....le , qualcuno vuole sempre bloccarmi la strada per imparare ....anche la lingua (italiana ) Ago ...sei capitato Tu , mi dispiace , ma tranquillo non sei stato Tu ad innescare la mia '' Bomba '' Modificato: 15 luglio 2015 da gabri-z
Livio Orsini Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 Quote qualcuno vuole sempre bloccarmi la strada per imparare .. Tranquillo Gabri, puoi mettere tutte le faccine che vuoi, se superi il limite quando premi invio il messaggio non viene accettato.
