oettam Inserito: 21 gennaio 2007 Segnala Inserito: 21 gennaio 2007 ciao a tutti potete aiutarmi? la domanda è questa: ho due motori 2,2kW trifase 4 poli collegati a due riduttori e vorrei che i due motori girassero sincronizzati con un errore assoluto diciamo di qualche giro di rotore. in pratica i due motori dovrebbero partire insieme e fermarsi insieme senza che perdano il sincronismo infatti i due motori sono collegati a due pompe che per motivi di pulsazioni devono ruotare sfasate di un angolo fisso. Sto cercando la soluzione più semplice ed economica, pensavo ad un inverter....che ne dite?grazie
Livio Orsini Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 La soluzione più semplice, più sicura e, forse, più economica è azionare le due pompe con ilmedesimo motore.Se le due pompe devono avere lo sfasamento costante oltre all'inverter (uno per motore) devi anche montare due encoder e regolare in "albero elettrico" con controllo di fase digitalizzato.
