Motore Cc Alimentato Con Raddrizzatore
Ciao, avrei una domanda, magari banale, da fare.
Ho un motorino a 12 VCC (alzavetri di automobile) e vorrei farna un girarrosto alimentandolo però con un semplice raddrizzatore a ponte di diodi e nient'altro. Aldilà di un prevedibile calo di potenza, con una siffatta alimentazione, il motore soffrirà? Corro il rischio di bruciarlo?
Grazie per eventuali risposte.
Se l'ampiezza della tensione che esce dal ponte raddrizzatore e' quella giusta non dovresti avere problemi;per un girarrosto non credo conti molto avere un controllo raffinato! :) ...Scusa la banalita' della domanda ma hai un trasformatore da mettere tra i 220v di rete e ponte di diodi vero?
ciao e in bocca al lupo
Trasformatore 220/12 V 100W
Ponte diodi da minimo 10 A, meglio se 20 A 100V
e vai sicuro, caso mai se gira troppo veloce gli abbassi la tensione con una bella resistenza.
Se gira piano ci sbatti un bel condensatorone in parallelo 4700 o 1000 microF 25V
Buon'appetito :lol::lol:
NO ! :smilie_nono:
se metti un trasformatore con uscita 12 Vca. la tensione in uscita dal ponte di diodi e' quasi 15 Vcc.
se poi il primario e' a 220 Vca. peggio !!! :wallbash:
devi mettere un trasformatore 230 / 10 Vca. :clap:
Piero, quello che dici e' giusto se a valle del ponte ci fosse la capacita' di filtro, mentre con solo il ponte a diodi la tensione RMS e' la stessa del secondario del trafo a meno della caduta del ponte (1,4-1,6V)
Grazie per le dritte.
Il fatto è che il motore, anche girando a vuoto, scaldicchia un pochino e temevo che fosse dovuto alla tensione pulsante di alimentazione.
Ho provato anche a mettere un condensatore da 4700 mF ma viste le correnti in gioco livella pochissimo (controllato con oscilloscopio); dovrei mettere una batteria in parallelo, ma allora addio portabilità.
Comunque avete detto che non ci saranno problemi al motore, e allora lo tengo così...
Aspettiamo notizie della prima cena in cui userai il girarrosto!!!!! :lol:
Potrebbe invitare una delegazione di PLCForum per verificarne la buona qualità :lol::lol::lol:
se fosse una delegazione versione trattative sindacali mi sa che il motorino dovra' girare tanto che ........................ surriscaldera'
Attenzione , quello che utilizzi è un motore a magneti permanenti , se alimentato con una corrente pulsante c'è il rischio , non la certezza, che a lungo andare i magneti permanenti si smagnetizzino , metti un condensatore che per poco che filtri è sempre meglio che niente.
Per correggere il fattore di forma è meglio un'induttanza in serie al motore. E' la tecnica comunemente usata con gli azionamenti semicontrollati e monofasi che hanno un fattore di forma pessimo.
I motorini per alzavetri elettrici delle automobili, non sono fatti per servizio continuo.
Saluti
