Tabella Dati Globali Gd - Sbd210
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
io mi ritrovo a dover sostituire una CPU che utilizza la trasmissione dati attraverso la tabella GD, ma non essenedo un progetto fatto da mè posso solo rifarmi al progetto ON_LINE.
So che non e' possibile fare un download della tabella GD, in quanto nei DATI DI SISTEMA il componente SDB210, che racchiude al suo interno i dati della tabella GD, non è reintrerpretabile dallo STEP 7.
Se io mi copio dalla versione ON_LINE il componente DATI DI SISTEMA e poi lo riporto nella nuova CPU, può funzionare? Qualcuno ha mai provato?
Come posso fare?
Buon lavoro e grazie
Modificato: da gianrpx
Non credo che funzioni, hai provato a sentire l'hotline Ziemenz ?
Modificato: da d.gregorini
  • 3 months later...
Salve,
copiando come detto precedentemente, dalla copia on_line (programma+dati sistema) della CPU e sostituendo la CPU con uno stesso modello la cosa sembra abbia funzionato... adesso però mi ritrovo a fare la stessa cosa ma cambiando anche modello di CPU. Passiamo da una 313C-DP a una 314C DP/PN, quindi è un salto in tutti i sensi.
Se qualcuno ha qualche suggerimento, è ben accetto!
Grazie a tutti.
Io proverei a copiare il progetto da online quindi cliccare la sostituzione CPU nella configurazione hardware.
se poi nei dati di sistema vedi anche la DB dei dati globali sei a posto.
