Nico1972 Inserito: 9 luglio 2015 Segnala Inserito: 9 luglio 2015 Ciao a tutti. Sono in possesso di due trasformatori ex militari tipo della foto. Non riesco a capire cosa possono essere se alimentazione ,di uscita audio o altro. Tutti gli avvolgimenti al tester segnano quasi 0 ohm. Da un lato fili piu sottili e dall altro grossi. Ho provato ad alimentarli con 25v ca dal lato teorico primario e dagli altri dava 0.75v ca. Troppo poche spire per un alimentatore? Forse sono a 110v? Non vorrei smontarli per contare le spire e non so con quei due pacchi di lamierini... qualche idea? Conto in voi per un suggerimento.grazie Nicola
dnmeza Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 fai una foto dei trasformatori, salvala sul PC in formato jpg e poi su aggiungi risposta clicca in basso a sinistra su "Vuoi inserire un'immagine? CLICCA QUI" e seleziona l'immagine salvata sul PC copiandone il link, quelle che hai inserito non si vedono sono troppo piccole e serve il circuito stampato per capire
Nico1972 Inserita: 9 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2015 Bene ,grazie. Appena arrivo posto le foto piu in grande. Comunque non ha circuito stampato. Non è alimentatore come scritto nella descrizione ma è solo trasformatore. Ma di che cosa? Mandi .
Nico1972 Inserita: 9 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2015 Ecco le foto si vedono? Scusate sono in orizzontale. La prossima volta farò meglioCi sono ben 7 avvolgimenti. Solo i numeri 15 e 16 segnano un minimo di resistenza circa 3.8ohm.
Livio Orsini Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 In questi casi bisognerebbe lavorare con un generatore di segnali ed un oscilloscopio. Si comincia con iniettare un segnale a 50Hz di pochi Vpp su di un avvolgimento per osservare cosa avviene sugli altri. Poi magari si prova a salire con la frequenza di una decade per verificare se è un trasformatore a larga banda audio; nel caso la risposta non cambi si sale di un altra decade e poi si verifica sino al limite di banda.
tesla88 Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Sai che volevo prenderli anche io ? Originalsurplus Ma non avendo trovato sul web le caratteristiche ho desistito...
Nico1972 Inserita: 10 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Si son proprio loro. Anch io non avevo trovato niente su questi ma visto il basso costo e la descrizione data dal venditore ho immaginato che se erano di alimentazione avrei combinato. Purtroppo non ho sottomano un oscilloscopio. In ogni caso se non sono di alimentazione non mi servono. O li smonto o li rivendo.
dnmeza Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 ci sono, trasformatori, autotrasformatori, impedenze, accoppiatori ....... magnetici, è difficoltoso se no quasi impossibile risalire alle caratteristiche simili, se non si hanno strumenti di rilevamento, tabelle, caratteristiche dei lamierini, sezione dei conduttori numero di spire, sezione del nucleo ecc. a vista si decide poco.
Nico1972 Inserita: 10 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Concordo col fatto che solo a vista si capisce poco. Tabelle e libri ne ho a volontà. Strumenti qualcosa. Volevo solo sapere da chi magari li ha gia avuti per le mani o visti cosa potrebbero trasformare avendo 4 avvolgimenti da un lato cob filo d. 0.40 e 3 dall altro con filo d.1.15. Con pochissime spire su entrambi e i nuclei fatti a quel modo.
Livio Orsini Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Sicuramente l'avvolgimento con filo da 1.15 eroga/assorbe maggior corrente. Il rapporto tra le sezioni indicherebbe che il rapporto di corrente è circa 1:8. I 4 avvolgimenti con filo da 0.4 potrebbero essere messi in serie, poili alimenti con 25 V e vedi cosa esce sugli avvolgimenti con diametro da 1.15
Nico1972 Inserita: 10 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2015 (modificato) Si farò anche questa prova. Io avevo provato solo con due in serie. Ne attaccherò tutte e 4 e vediamo. Anche se come penso darà il rosultatpo di uno per 4 volte come successo con i 2. Proverò anche a sentire un vecchio amico ex riparatore di tv e radio. Magari nella sua lunga carriera ne ha visti qualcuno o ne sà di certo più di me. Modificato: 10 luglio 2015 da Nico1972
dnmeza Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 alcuni trasformatori in vecchi amplificatori servivano come adattatori d'impedenza per altoparlanti o trombe o altro
Nico1972 Inserita: 10 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Ti riferisci ai trasformatori d'uscita su ampli valvolari? Se così fosse dovrebbero avere certamente qualche centinaia o migliaia di spire che qui non ci sono. Sfogliando un manuale di radioamatori mi viene il pensiero che potrebbe essere un qualche trasformatore per trasmissioni in uhf . Ricordo che proviene da ex apparati militari di vecchia data.
dott.cicala Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 (modificato) per trasmissioni in uhf In UHF con quelle dimensioni.....lo escluderei a priori.....ma pure in VHF e anche in HF.......e pure come trasformatore di uscita. Con quel pacco e quei cablaggi è qualcosa che lavora in BF fino a qualche decina di KHz. Comunque inizierei a misurare le dimensioni del nucleo per determinare +/- la potenza ...poi con un generatore di funzioni o comunque un trasformatorino, definirei i vari rapporti di trasformazione. Potrebbe essere benissimo un trafo per realizzare un oscillatore bf, scopo...inverter Modificato: 10 luglio 2015 da dott.cicala
dott.cicala Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 o telefonico sì.....è possibile. Se fosse qualcosa di "telefonico" dovrebbe avere una banda passante limitata a 3kHz @-3dB....urgono misure. Ma che dimensioni ha? Quanto pesa? Si capisce solo che è "catramoso"
