Condizionatore Fer Duo Pc7 Non Raffredda
Ciao a tutti ho un problema con uno split del mio condizionatore, non raffredda.
Premetto che l'impianto ha 9 anni:
- Il circuito non ha perdite, il gas è presente (verificato con manometro)
- lo split interno funziona e appena invio il comando di accensione si aziona anche la ventola e il compressore dell'Unità esterna.
- a U.E. in funzione il solenoide che comanda la valvola 4 vie non è eccitato, assenza tensione (quindi dovrebbe essere in modalità raffredamento)
- non funziona in pompa modalità caldo.
Possibili cause :
- compressore che ha perso efficacia
- valvola 4 vie bloccata
altro non mi viene in mente.
Vista l'età dell'impianto forse conviene sostituirlo ma prima vorrei tentare di ripararlo ,se possibile, e ad un prezzo ragionevole.
Ho chiamato dei tecnici ma in questo periodo di gran caldo anche il loro intervento è HOT :toobad::toobad::toobad:, solo per l'uscita mi hanno chiesto tra i 100 e 150 euro :thumbdown::thumbdown::thumbdown: .
Grazie in anticipo per i vostri consigli.
