giofly75 Inserito: 10 luglio 2015 Segnala Inserito: 10 luglio 2015 ciao scusate avrei bisogno di un vostro supporto se potete aiutarmi su un problema che abbiamo riscontrato su un impianto Fotovoltaico. per motivi che non so qui ha dirvi ci hanno imposto un doppio trafo in serie cosi concepito: linea MV------trafo MV/LV stella-triangolo -----interruttore------trafo LV/LV triangolo stella -------impianto FV . abbiamo verificato le tensioni con l'interruttore tra i due trafo aperto e con l'impianto aperto e abbiamo visto che se apriamo un solo fusibile sulla media tensione abbiamo sempre tensione ? sapete aiutarmi a capire dove e' il problema? scusate ma non ne capisco molto garzie prima dell'interruttore interruttore L 1 – L 2 = 406 V L 2 – L 3 = 401 V L 3 – L 1 = 400 V quadro impianto FV L 1 – L 2 = 0 V L 1 - N = 0 V L 2 – L 3 = 0 V L2 - N = 0 V L 3 – L 1 = 0 V L3 - N = 0 V dopo quadro FV = 0 V
dnmeza Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 forse un semplice disegno aiuta meglio a capire
giofly75 Inserita: 11 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2015 sorry, hai ragione in pratica aprendo l'interruttore del quadro A di interconnesione tra il trafo MV/LV e trafo LV/LV , l'interuttore del quadro B dell'impianto FV e aprendo un fusibile sulla media © mi ritrovo ancora tensioni sul lato MV ( il quadro A mi riposta le tensioni lette) mentre credo dovrebbero andare a zero come quelle lette sul quadro B lato impianto FV. non riesco a capire il motivo ...sorry per la mia poca conoscenza della materia. grazie
enricopedro Inserita: 11 luglio 2015 Segnala Inserita: 11 luglio 2015 Se togli un solo fusibile alimenti ancora i gruppi di trasfo in monofase (bifase) ed ha ancora tensioni .... Potresti avere tensioni residue persino con un solo fusibile inserito !,,, per via di eventuali ritorni capacitivi Verso terra...
giofly75 Inserita: 11 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2015 come posso fare per portare a zero le tensioni anche con un solo fuse aperto? installando una protezione contro i sbilanciamenti di corrente nel quadro A?
rguaresc Inserita: 11 luglio 2015 Segnala Inserita: 11 luglio 2015 (modificato) mentre credo dovrebbero andare a zero come quelle lette sul quadro B lato impianto FV. La rete MV è alimentata da altre fonti e l'apertura di un solo fusibile, come ti hanno già detto al post #4, non azzera la tensione al trafo MT/BT. Probabilmente il centro stella del trafo MT/BT, lato MT è a terra e io trafo funziona a "V" trasformando l'intero sistema trifase una protezione contro i sbilanciamenti di corrente nel quadro A Qualunque protezione deve poi agire staccando le rimanenti fasi delle rete MT. Se non hai accesso ad un interruttore MT che si trova prima dei fusibili non puoi fare nulla. Modificato: 11 luglio 2015 da rguaresc
