Compatibilita Tra Igbt 20N60A4 E 30N60A4 Possono Influire Sul Circuito?
salve. e da un po di giorni che mi assilla questo dubbio. devo sostituire 2 IGBT 20N60A4 originali che sono montati su una scheda iverter saldatrice telwin 144 . non avendo trovati gli originali sopra citati , oh ordinato i 30N60A4 che in origine sono montati nella scheda della telwin 164, questi ultimi confrontati al datasheet con gli originali anno lo stesso voltaggio ma sono di potenza maggiore quindi in teoria non dovrei avere problemi , anche se cambiano alcuni parametri .
secondo voi possono influire alcuni valori diversi se monto i 30N60A4 al posto degli originali 20N60A4 sul circuito di questa scheda,
oh rischio di fare danno?
I problemi potrebbero venire dal pilotaggio insufficiente per questi nuovi IGBT.
Ho scritto potrebbeero perchè non è detto che ciò avvenga.
per poter dare una risposta più attendibile bisogna analizzare nel dettaglio i circuiti di pilotaggio per capire se può essere insufficiente .
una parola e analizzare il circuito di pilotaggio :worthy: scusa Livio se ti mando lo schema me lo potresti analizzare? male che vada come dici tu , che non ci sia il pilotaggio sufficiente cosa potrebbe succedere , che si spenga il tutto, o che prenda fuoco la scheda?
primo sono invacanza e uso una chaivetta che non consente una gran velocità, poi non ho nemmeno voglia di concentrarmi su qusti problemi.
Forse sono brutale ma oltre un certo punto non ho voglia di andare.
ok goditi le vacanze. grazie lo stesso
se a qualcuno puo interessare il mio problema allego lo schema della saldatrice TELWIN TECNICA 144-164 da notare che a fianco dello schema e riportata una finestrella dove si evidenzia la diversita di valore di alcuni componenti che differenzia i due modelli 144-164
dimenticavo di evidenziare che nel modello 144 IGBT G20N60A4 monta un condensatore di filtro da 470mf 400v,
mentre il modello 164 IGBT G30N60A4 monta un condensatore 680mf 400v
Modificato: da sergio1289
ciao tesla88 ti ho mandato un mp.
  • 5 months later...
Scusa ho visto solo ora la tua richiesta d'aiuto .
io monto regolarmente G40N60A4 senza problemi credo che anche i 30 possano andare bene il problema se mai riguarda il circuito pilota che se è danneggiato impedisce il funzionamento,piuò anche mandare in c.c. gli IGBT nuovi
devi controllare "in bianco " i transistor e i diodi non che le resistenze relative al pilotaggio
Francamente il mio problema è reperire lo schema e semmai i componenti smd reltivi (k6y) puoi aiutarmi?
grazie
ciao. scusa se ti rispondo un po' tardi , ma ora mai la saldatrice  lo  accantonata, dopo aver mandato per 2 volte gli IGBT in corto .  comunque la tua richiesta in cosa consiste? se per lo schema si trova in rete , se per i componenti ho conservato la scheda inverter , ma penso che sia un po' difficile procurarti i componenti smd.
mica la vuoi buttare?!?
buttarla no,  conservero  la scheda  inverter per pezzi di ricambio.
sicuramente a ripararla non ci saresti riuscito neanche tu :smile::lol::superlol::roflmao: ovviamente scherzo:smile:
una domanda un po' stupida, e possibile che l'uso di pasta salda scadente  per uso non appropriato per le nuove schede elettroniche , provochi la bruciatura degli IGBT?
era proprio questo che volevo verificare :P
la "pasta salda" o meglio i suoi residui offrono senza dubbio una certa resistenza tra i vari pin sui quali si trova; è buona abitudine dopo la saldatura ripulire tutto!
Ma comunque se ti si brugiano gli IGBT il problema è senza dubbio al trove! ;)
Per quanto riguarda la possibilità che una pasta salda scadente conduca ti posso garantire che l'ipotesi non è così remota dato che anche a me è capitato. In pratica i circuiti nei quali avevo fatto saldature con quello stagno contente un flussante scadente andavano spesso in corto nella parte di alimentazione e non rispondevano alle caratteristiche teoriche. Io avevo risolto spruzzando due o tre tonnellate di plastik 70 (isolante per pcb) che è stato anche l'unico che è riuscito a portarmi via il flussante dalla scheda: nemmeno l'alcool isopropilico ci riusciva. Penso che per quel che costano gli isolanti da pcb potresti tentare :)
Usate colofonia ,funziona bene, si pulisce bene.Col tempo si impara anche quanta mettere, così non resta più niente da pulire .
Poi,e' un buon dielettrico.
la pece greca :D
comunque io oltre al flussante gia presente non ne aggiungo, ed in ogni caso ripulisco sempre tutto!
Modificato: da sx3me
