djrango Inserito: 11 luglio 2015 Segnala Inserito: 11 luglio 2015 (modificato) Ciao a tutti, vorrei un consiglio sulla posa dei cavi elettrici per un impianto gia' predispoto da qualche anno con tanto di cassette murate (mancano solo i cavi) Il modello della macchina e'Samsung AR9000M quadrisplit 3x9000 BTU + 1x12000 BTU e procederei cosi: - collegamento alimentazione da unita' esterna (aj080fcj4eh/eu da 8Kw) a magnotermico (ABB 20A) dedicato nel quadro elettrico : 3 cavi da 4 mm (questi sono gli unici cavi gia' posati quindi li lascio direi) - collegamento alimentazione e consenso da singola unita' interna a unita' esterna : 5 cavi da 1,5 mm per ciascuno (fase neutro terra e 2 dello stesso colore a piacere per la comunicazione) ultimo dubbio e' meglio usare singole matasse che tra l'altro ho gia' da 1,5 mm oppure un cavo unico FROR 5x1,5 ? considerate che nella muratura passa il classico corrugato per cavi elettrici da 20 mm. grazie ciao Modificato: 11 luglio 2015 da djrango
DavidOne71 Inserita: 11 luglio 2015 Segnala Inserita: 11 luglio 2015 ultimo dubbio e' meglio usare singole matasse che tra l'altro ho gia' da 1,5 mm oppure un cavo unico FROR 5x1,5 ? va bene l'unipolare
