Inverter Altivar 71 Ingresso Mono O Trifase
SU UNA MACCHINA UTENSILE HO UN ALTIVAR 71 5,5 kw, DEVO FARE UNA VERSIONE SPECIALE CHE FUNZIONA SIA A TRIFASE 380 V CHE MONOFASE 220 v.
MI HANNO CONSIGLIATO DI INSTALLARE UN AUTOTRASFORMATORE E UN SELETTORE (MONO/TRIFASE).
QUANDO SELEZIONO MONO ABILITO L'ALIMENTAZIONE DELL'AUTOTRASFORMATORE E QUINDI ALIMENTO ALTIVAR 71 CON UNA MONOFASE 400v.
COSA IMPORTANTE, QUANDO SELEZIONO INGRESSO MONO ,DEVO PROGRAMMO ALTIVAR PER DISABILITARE L'ERRORE DELLA MANCANZA DI UNA FASE.
DOMANDA POTREBBE FUNZIONARE? QUALCUNO HA AFFRONTATO UN PROBLEMA SIMILE?
ESISTE UN ALTRA SOLUZIONE?
NEL CASO DI MONOFASE LIMITO L'ASSORBIMENTO A 3 kW?
GRAZIE
Luca Bettinelli
Leggete il regolamento prima di postare !!
  • k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione
Del_user_23717
Ma di che stai parlando?? :huh:
Di che applicazione parli??
Vedo mooooolta confusione....
