Problema Mitsubihi
Salve a tutti, ho un bel problema con un clima ad inverter mitsubishi. Il sistema è cosi composto:
- 1 unità esterna MXZ-2D53VA
-2 unità interne MSZ-EF35VE2S
Premetto che un unità interna(A) funziona benissimo.
Il problema esce fuori quando accendo singolarmente l'unità esterna B, non esce aria fredda, ecco a voi alcuni dati:
-temp aria esterna 27,8°C
-temp misurata sulla ventola condensatore 33,5°C
- pressione gas ritorno 10,5bar
-temp misurata a contatto tubo ritorno vicino attacco di servizio 11°C
- temperatura interna 29,3°C
-temperatura uscita unità interna 18,5°C
-assorbimento unità esterna 3,2A-4A ( l'assorbimento di targa dovrebbe essere 6,9A)
Il problema si verifica dopo un'ora di funzionamento, l'assorbimento dell'unità esterna arriva a 10A e va in blocco, ma la cosa strana è che i dati sopra citati rimangono identici, non cambiano di una virgola.
Avete qualche consiglio???
Xxxxbazookaxxxx
Conta i lampeggi led dell'ui quando va in blocco.
I filtri son puliti o hai omesso di scrivere qualche lavoro svolto sulla macchina?
Anno?
Di prima impressione,leggendo pressione e temperatura.....la valvola di espansione totalmente aperta.
Modificato: da simon1991
Allora, anno 2014, nessun lavoro sulla macchina, fino a domenica funzionava perfettamente. Nessun lampeggio unità interna.
Sull'unità esterna trova la seguente condizione: LED 1 lampeggiante, LED 2 acceso fisso. Se cerco nel manuale di servizio trovo che è intervenuta la protezione termica del compressore.
Xxxxbazookaxxxx
È in garanzia, fa intervenire l'assistenza.
