ferfit Inserito: 12 luglio 2015 Segnala Inserito: 12 luglio 2015 (modificato) Ciao a tutti, proprio oggi si è accesa la spia rossa ingresso acqua sensore e sul display FH. All'avvio del lavaggio invece di partire con rotazione del cestello e carico dell'acqua fa un breve scarico e poi comincia a caricare acqua finchè non compare l'errore FH. Ho controllato il filtro svitando l'attacco del tubo di carico della lavatrice ed è pulito. Ho annullato spento e riacceso e adesso la lavatrice sta effettuando il lavaggio. Ma se si ripresenta cosa devo fare? Modificato: 12 luglio 2015 da ferfit
Omissam74 Inserita: 12 luglio 2015 Segnala Inserita: 12 luglio 2015 Ciao FH Niente acqua rilevata ingresso macchina o interruttore a pressione viaggio non rilevato. Se dopo 30 secondi il controllo non rileva la macchina l'acqua che entra e poi le valvole si spegne e il codice di errore viene visualizzato. O Se il controllo ha trasformato le valvole dell'acqua e dopo 8 minuti il flussometro ha rilevato 10,5 litri d'acqua che lo attraversa, ma non ha rilevato il viaggio pressostato, le valvole si spegne e il codice di errore lampeggia. Premere Pausa / Annulla due volte per cancellare il display. Le cause potenziali • Se non c'è acqua nell'unità: - Assicurarsi che entrambe le valvole alla sorgente d'acqua (s) sono accesi tutto il percorso. - Verificare la presenza di tubi di aspirazione tappato o deformati o collegato schermi delle valvole di aspirazione - Verificare il funzionamento della valvola di aspirazione • Se c'è acqua nell'unità: - Verificare il funzionamento della pompa di scarico - Tubo pressostato è in buone condizioni e correttamente collegato al Tub e pressostato • Verificare che non vi è un problema sifone • Verificare le connessioni cavi per; Valvole di aspirazione, pressostato, Pompa di scarico, misuratore di portata, e unità di controllo centrale (CCU) • Controllare tutti i tubi per eventuali perdite • Verificare il funzionamento dell'interruttore di pressione • Verificare il funzionamento del flusso metro • Verificare il funzionamento CCU Sostituire il componente guasto.
ferfit Inserita: 13 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2015 (modificato) in parole povere? sul manuale indica FH “Guasto dell’alimentazione dell’acqua”. quale componente gestisce l'alimentazione? andiamo per esclusione certo è che i centri autorizzati hanno il loro manuale che indica loro il componente da sostituire. grazie Modificato: 13 luglio 2015 da ferfit
ex-NRGista Inserita: 13 luglio 2015 Segnala Inserita: 13 luglio 2015 Controlla lo stato della trappola dell' aria ed il tubicino del pressostato, potrebbero essere torturati o forati. Se è tutto ok soffia nel pressostato e senti se fa click, assicurati inoltre con un tester se i contatti chiudono regolarmente. Verifica i cablaggi del pressostato sia dalla parte di quest' ultimo sia sulla scheda.
Diomede Corso Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 In basso a sinistra con le tre viti rosse
ferfit Inserita: 18 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2015 quelle sono tre viti da svitare? sembrano l'attacco di una spina elettrica, comunque si svitano e poi devo soffiare dove?
ex-NRGista Inserita: 18 luglio 2015 Segnala Inserita: 18 luglio 2015 No no le viti in rosso non toccarle se no stari il pressostato e lo rovini! Sgancialo dal cruscotto della macchina e poi sfili il tubicino ed il connettore. Soffiaci dentro e mentre soffi vedi con un tester se i contatti chiudono.
ferfit Inserita: 25 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2015 volevo solo dire che ho effettuato altri cicli di lavaggio e, per fortuna non si è ripresentato l'errore. deve essere l'elettronica che fa brutti scherzi, comunque grazie per adesso
ferfit Inserita: 28 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2019 Ciao a tutti, volevo condividere una anomalia di funzionamento che poi ho risolto. Riguarda sempre proprio la spia rossa ingresso acqua sensore e sul display FH. Ma questa volta non compariva all'inizio del lavaggio ma prima dello scarico e della centrifuga finale, credo fosse nella fase di caricamento acqua e lavaggio con l'ammorbidente. Inoltre non funzionavano Risciacquo & Centrifuga — Centrifuga — Centrifuga breve — Scarico Comunque ho scollegato e ricollegato tutti i connettori della scheda madre ed è ripartita. Comunque prima di scollegarli ho verificato che tutti i cablaggi fossero correttamente inseriti. Potrebbe essere qualche sbalzo di tensione (temporali ecc,) che sprogramma la scheda elettronica?
Darlington Inserita: 28 dicembre 2019 Segnala Inserita: 28 dicembre 2019 1) se si fosse "sprogrammata" come avrebbe fatto poi a "riprogrammarsi" solo staccando e riattaccando i connettori? 2) da quando in qua una scheda si "sprogramma" in maniera selettiva, creando problemi solo in una specifica funzione? a casa mia i microcontroller con la programmazione corrotta o diventano totalmente autistici, pilotando le uscite a caso e generando comportamenti oltremodo bizzarri oppure non si avviano proprio perché partono a leggere dall'indirizzo di memoria zero e non trovano dati validi 3) in Whirlpool i falsi contatti son cose abbastanza comuni, la mia lavastoviglie ogni tanto segnala errore alla ntc, prima aveva la fissa con "water continuously inlet", entrambi difetti fasulli causati solo dai connettori sporchi o leggermente ossidati, infatti con qualche giro di stacca e riattacca poi riparte e con un giro di spray disossidante non ripresenta più gli errori per dei mesi
ferfit Inserita: 28 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2019 Mi sono espresso male, anche io propendo per la 3) osservazione. Come spray intendi un disossidante per contatti elettrici? Ma se il falso contatto è selettivo se ricevo l'errore FH vado a controllare lo stato dei contatti sul pressostato e quelli che dal pressostato vanno sulla scheda, gli altri non dovrebbero influire. Comunque visto che uno si trova fa prima a fare un giro di stacca e riattacca. Ho questa lavatrice dal 2007 e finora l'unico vero problema l'ho avuto con la sonda NTC che si era starata segnalando l'errore, il problema è che la lavatrice si è fermata con la biancheria al suo interno e il lavaggio era impostato con una temperatura di 30° ma nel momento in cui mi sono accorto del problema era troppo tardi in quanto vedevo del vapore che usciva dal coperchio e la temperatura era salita a 90° credo, mi sono quindi ritrovato con i capi colorati stinti. Spero che questi falsi contatti non causino danni del tipo che la lavatrice non si accorge che sta caricando l'acqua e la stessa tracima dal cestello.
Darlington Inserita: 28 dicembre 2019 Segnala Inserita: 28 dicembre 2019 del tipo che la lavatrice non si accorge che sta caricando l'acqua Quelle progettate in maniera almeno decente hanno un timer sul carico dell'acqua, se entro tot secondi la lavatrice non sente il livello alzarsi si blocca con l'errore come è capitato anche a te. Il bidonazzo Zoppas che ho avuto invece tra i centomila problemi aveva anche l'assenza di un timer di sicurezza quindi quando si è sfilato il tubicino dal pressostato (dopo un anno di vita...), me ne sono accorto proprio perché l'acqua usciva allegramente dal cassetto del detersivo, ma lei continuava tranquilla a caricare, convinta che l'acqua prima o poi sarebbe arrivata...
