Orologio Arduino
FILE: ds1307.ino
VERSION: 1.0
PURPOSE: Real Time Clock module with DS1307 test sketch
Description:
* Communicates with the DS1307 rtc via the I2C bus
* Time and date are displayed on the Serial Monitor
Connections:
* BOARD -> ARDUINO
* Vcc -> 5V
* GND -> GND
* SDA -> A4
* SCL -> A5
HISTORY:
Mirko Prosseda - Original version (23/06/2013)
#include <ds1307.h>
#include <Wire.h>
ds1307 DS1307;
uint8_t buffer[7]; // receiving buffer
void setup()
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
Serial.println("Real Time Clock module with DS1307 test sketch");
DS1307.resume(); // turn on the internal clock
void loop()
DS1307.getDate(buffer);
Serial.print("Date(dd:mm:yy) ");
Serial.print(buffer[4], DEC); // day
Serial.print(':');
Serial.print(buffer[5], DEC); // month
Serial.print(':');
Serial.print(buffer[6], DEC); // year
Serial.print(':');
Serial.print(" Time(hh:mm:ss) ");
Serial.print(buffer[2], DEC); // hours
Serial.print(':');
Serial.print(buffer[1], DEC); // minutes
Serial.print(':');
Serial.println(buffer[0], DEC); // seconds
delay(1000);
Ho questo codice con cui riesco a leggere nella seriale la data e l ora, ma se voglio far accendere un led in un giorno e in una ora specifica come si fa a scrivere la stringa? per esempio fra due giorni 14/07/15 alle ore 10:00:00 devo accendere il led e spegnerlo alle 10:10:00
dopo aver letto l'ora la devi valutare , guarda un po nel sw dove si trova l'ora ....
Hai indicato nei commenti i contenuti degli elementi del buffer; devi comparare l'egualglianza dei ari elementi con i tuoi dati ed effettuare l'and dei risultati.
si ma come faccio a scrivere if( buffer [2] == 22) { fai qualcosa...} è giusto? questa sera provo lo stesso
Io partirei con:
if (buffer (6) == 15)
      if (buffer (5) == mese)
           if (buffer (4) == giorno)
               if.........
In questo modo parti a verificare dall'anno e scendi sino al minuto, se necessario.
sisi questo sicuro volevo solo sapere se era giusto interrogare buffer (5)... ecc ecc devo trovare il file con cui ho settato la prima volta il ds1302 e vedere cosa c e scritto in write buffer o qualcosa di simile. Lo stesso farò per leggere
if giorno == mio giorno && mese==mio msese && ..........secondi >= miei secondi ........facci oqualcosa
So ma qualcosa di linguaggio C lo devi sapere seno segui una guida sul web che ce ne sono tante e ben fatte
Adesso va bene e tutto ma non sapere impostare impsotare una cosa del genere ma nemmeno provarci ,i sembr aun po troppo ......
Eddai su ....
Eddai su ...
eddai su cosa? :lol: se non ci ho provato è perche non ho avuto tempo ora provo e ti faccio sapere ;)
se non ci hai provato tu , pensa noi ;)
Capisco che durante uno studio o sviluppo si abbiano dei problemi da condividere, ma avere un problema e postarlo per gli altri senza nemmeno provarci lo trovo intollerante :)
Modificato: da walterword
ho provato cosi proprio adesso minuto 32, e si è acceso il led proprio come volevo
if(buffer[1] ==32){
digitalWrite(8,1);}
ma avere un problema e postarlo per gli altri senza nemmeno provarci lo trovo intollerante :smile:
e invece forse ci puo essere anche qualcuno che lo trova interessante :smile:
Le faccine Ti salvano ! :superlol: Fai fare i Tuoi compiti agli altri :superlol: . Ai miei tempi c'era If.....& ... .Then ..... Dubito che sia cambiato tanto come principio...
ma che dici?? non avevo il problema di fare l if ma di capire come e dove prendere l informazione dell orario, comunque penso che un po una calmata ve la dovete dare perchè questo è un forum nessuno deve farmi nulla, anch io do consigli tecnici senza prendermela e ne sentirmi usato, lo faccio con piacere quando lo voglio, altrimenti non scrivo proprio! e poi walter se si sente intollerante a me sai quanto mi interessa :smile: non sto scrivendo solo a lui e a te gabri ;) quindi non vi sentite in dovere di fare i miei compiti semplicemente non scrivete :superlol:
Modificato: da roberto8303
Mi sento veramente male visto che parli di cuore ; se la interpreti in questo modo .... ; 'sta volta si capisce che le faccine da Te inserite sono.....finte .
Chiedo scusa per il disturbo !
io sono tranquillissimo , non faccio nemmeno una piega ....non credere che mi sia alterato per i tuoi problemi ;)
comunque se leggi il sw ....vedrai una riga di codice con relativo commento // Hour che in italiano significa ora , poi ce ne sono altri
Prima di postare almeno leggi quello che scrivi , lo dico per te
Nei cantieri industriali o in certi uffici e/o officine non c'e' nessuno che ti risolve le cose , le devi fare tu
Per cui invece di fare polemiche , interpreta quello che ti abbiamo scritto come esperienza da sviluppare
....ahaha ok;)
Ragazzi basta!
Fa già caldo di suo sei vi scaldate anche rischiate un bel ricovero per TSO. :P
io non rischio niente , sto qua al fresco con aria condizionata , pc e libri ;)
Io ancora meglio al fresco e aspetto che gli altri fanno i miei compiti come si sta bene
Adesso basta, ancora un commento su questo tono e chiudo la disuccione.
Se non è colpa del caldo allora siete messi proprio male. :toobad:
